查看: 3280|回复: 15
[维修求助]
苹果5S开机进恢复模式
发表于 2017-3-9 20:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果5开机进恢复模式,不装指纹可以正常开机,打开前后摄像头都是黑屏,是不是CPU的问题?
发表于 2017-3-9 21:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不能百分百说是cpu的问题
发表于 2017-3-9 22:46:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
home键出问题了,更换一个试试。
发表于 2017-3-10 10:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装指纹能进去,应该是HOME键有问题。前置摄像头打不开先换个摄像头试试。不行可能是主板电路问题
谢谢,问题解决。我这个是电信版,2.85V电压短路。  详情 回复 发表于 2017-3-11 13:40
发表于 2017-3-11 09:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题已经有人回答,但你标题无误,内容却写成了“苹果5”
谢谢老师,下次注意。  详情 回复 发表于 2017-3-11 12:08
发表于 2017-3-11 12:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老师,下次注意。
发表于 2017-3-11 13:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了就好。  详情 回复 发表于 2017-3-11 15:38
发表于 2017-3-11 15:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了就好。
发表于 2017-3-13 10:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以又学习到了
发表于 2017-3-13 23:15:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
指纹电路看一下
发表于 2017-3-14 00:00:22 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
手机不会修,正在学习,
发表于 2017-3-14 00:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很实用的案例
发表于 2017-3-14 16:23:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个 你不能直接就断定的是cpu 的问题、你的查查看、打摄像头的对地阻值、看看座子是否空焊
发表于 2017-3-14 19:59:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢楼主辛苦了
发表于 2017-3-16 09:47:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了。谢谢分享
发表于 2017-3-16 14:16:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
也有一台这样的  你的好了吗
