查看: 3626|回复: 24
这是稳压二极管吗?
发表于 2017-3-9 19:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如下图,这是稳压二极管吗?多少伏的?检测好坏是不是跟普通二极管一样,有知道的吗,麻烦告之一下,谢谢。
发表于 2017-3-10 09:02:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
串联一个50k到100k欧的电阻,反接到48伏直流的电源上,测量二极管两端的电压,如果接近于电源电压  (48伏)那就是普通二极管如4148,如果电压很低,如5伏,12伏等,那就是稳压二极管
兄弟,谢谢哈  详情 回复 发表于 2017-3-11 12:40
这才是修理师傅的回答。 楼上那些朋友竟然都是靠猜的。一点也不认真。  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:23
发表于 2017-3-9 19:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测了一下,正向730 反向无穷大,应该正常的吧
看样子 是这样的吧  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:26
发表于 2017-3-9 19:21:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正向是300到800 反向是无穷大如果反向导通就是坏的了
稳压管好像一般都是 700多  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:27
发表于 2017-3-9 19:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是看不出来的,,、
听说这是跟电阻一样,色环可以看出稳压值  详情 回复 发表于 2017-3-9 19:43
发表于 2017-3-9 19:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2017-3-9 19:24
这个是看不出来的,,、
听说这是跟电阻一样,色环可以看出稳压值
这个没见过啊  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:27
发表于 2017-3-9 20:49:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是贴片稳压二极管,由图看色环象9V/0.25瓦的。
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:27
发表于 2017-3-9 21:16:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
TNT  小心爆炸    稳不稳压看放在什么地方
TNT 小心爆炸 这是什么情况呢  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:27
发表于 2017-3-10 08:26:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子 是这样的吧
发表于 2017-3-10 08:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稳压管好像一般都是 700多
是啊 300到800啊  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:05
发表于 2017-3-10 08:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gbm2002 发表于 2017-3-9 19:43
听说这是跟电阻一样,色环可以看出稳压值
这个没见过啊
发表于 2017-3-10 08:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样 学习了
发表于 2017-3-10 08:27:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TNT  小心爆炸
这是什么情况呢
发表于 2017-3-11 09:23:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
snakezjp 发表于 2017-3-10 09:02
串联一个50k到100k欧的电阻,反接到48伏直流的电源上,测量二极管两端的电压,如果接近于电源电压  (48伏 ...
这才是修理师傅的回答。
我以前就做过一个这样的测量工具,那种二极管上的字体非常小,眼本来就不好使,测量一下可以知道大概稳压值  详情 回复 发表于 2017-3-11 10:45
发表于 2017-3-11 09:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
稳压二极管外观看不出来,表测同普通二极管。
只有串电阻实测稳压值。
发表于 2017-3-11 09:36:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
是稳压管没错
发表于 2017-3-11 09:37:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
万用表二极管测试一下就知道了,应该是稳压管
发表于 2017-3-11 09:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我一般都用家电维修仪测的
里面有稳压管测试,和耐压值测试  我觉得挺方便的
发表于 2017-3-11 10:45:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
lichn 发表于 2017-3-11 09:23
这才是修理师傅的回答。
发表于 2017-3-11 12:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,谢谢哈
