- 积分
- 654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
18#
发表于 2017-3-15 14:48:30
只看该作者
来自: 安徽 来自 安徽
用通用板点了从背面看灯管是亮的,从前面看屏还是暗的,应该是LED的
无法理解你的话?
既然用通用板点能看到背光已亮,怎么从正面看还是暗的?
液晶显示器的“暗屏”或”黑屏“,首先可用单独的外接通用板确定背光是否已亮,如果已亮,可能跟驱动板或逻辑板有关系,否则,应该打开屏,修灯管或LED灯条。
你既然说用通用板测试背光已亮,就跟高压板无关了。如果更换通用驱动板,要选择对应的高压驱动板接口电路。
从实物图看,你这个是LED背光的,找一个带LED升压电路的驱动板、或是用普通的驱动板+单独的LED升压板就行了。
LCD、LED的接线基本相同,主要是供电、地线、ON OFF这三根线一定要接对。
其它的,只是程序不同而已。 |
