查看: 9321|回复: 167
半年没有发帖了,今天来个吊炸天的,发就发精华!!!
发表于 2017-3-9 13:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
holle 半年不见
今天给大家再来个精华教程
{如何处理好焊盘都烧炸的主板}
拆开一股烧焦的味道
一看,有戏,一般烧炸的机器问题都不会太严重的
拆了烧焦MOS管 这个是1.05V供电上管
旁边一个电阻也掉了
都拆掉,用刻刀把焊盘黑灰清理干净,
这里只需要确保公共点阻值恢复正常就好了
其他的要进一步处理
处理完是这样的
接下来要检测的是电感阻值
万用表一打,,嘀嘀嘀
果断后继也烧了
打开点位看看后继都去哪
一看都去桥了,以防万一先断了以下去CPU和显卡的节点
发现还是短路,确定桥坏
桥型号SR17E
于是买了个桥
换上去  阻值恢复170
然后就是处理上管的问题
把公共点焊盘刮开,上锡
然后把MOS管的D极焊接上去
从电感前端飞一根粗点的线到MOS管的S极
然后从芯片的17pin 也就是上管控制脚
飞到MOS G极,
飞好通电测试,
电流0.2000不动
测1.05V电感 发现电压没有出
反过来再查芯片条件
芯片型号 5E=   也就是RT8248A
根据参考图纸查条件,查到TON脚电压乱跳,R3电阻右端没有电压
想着应该是背面焊盘炸了弄断的,从右端飞线到公共点
飞好发现特么还是源故障
因为我没有5E=芯片 是用J7=替换的
觉得可能是芯片问题
就又定了新芯片
飞好所有线
换上通电 电流直上1.5A
接外接 已经显示!
这是最近修的比较麻烦的一台,
希望大家能学到东西
以后有好案例再给大家发
有分加分啦~~
谢谢
补充内容 (2017-3-14 20:39):
http://www.toutiao.com/i63959929 ... fb9a4fd89478693d6c1
帖已被迅维推荐到今日头条,多谢大家支持!
以后还有多多贴可以发!
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员3245392元2022-12-10 19:53
 会员3245392元2022-12-10 19:51
 会员11134650.5元2022-9-13 16:26
 会员11151360.5元2022-4-26 16:39
 会员2359120.5元2022-4-20 14:12
查看所有购买记录
参与人数 59下载分 +154 收起 理由
zhshch1236 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
lcc6670 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
扬帆起航 + 5
其实我不帅 + 1 一分也是爱~~~~~
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
蕝怼0岠蓠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wzl050459 + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
无名小二 + 2 双击666+关注!
本文由 会员820451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-9 13:29:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
附带上点位图和软件
华硕G552LX点位.zip
689.84 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-9 13:29:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
线飞的不够浪啊
半年不摸烙铁手都抖哈哈。。。  详情 回复 发表于 2017-3-9 13:32
发表于 2017-3-9 13:32:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
半年不摸烙铁手都抖哈哈。。。
半年不摸烙铁 楼主你干什么去啦?  详情 回复 发表于 2017-3-10 12:06
发表于 2017-3-9 13:55:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2017-3-9 14:42:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
烧的不少,维修费应该不低吧
300大洋。。。  详情 回复 发表于 2017-3-9 14:59
发表于 2017-3-9 14:59:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
FYY 发表于 2017-3-9 14:42
烧的不少,维修费应该不低吧
300大洋。。。
300收的太少了吧  详情 回复 发表于 2017-3-11 20:31
收的少了 客户好说话500  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
398625933 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-9 15:01:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像这种情况,定桥的时候连PWM芯片也要一起定,不管坏没坏
当时觉得就是桥坏了,一般这种情况坏的少 就没定  详情 回复 发表于 2017-3-9 16:10
发表于 2017-3-9 15:06:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有合理的价位值得一修
发表于 2017-3-9 15:10:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手啊  学习了  这都行
发表于 2017-3-9 15:28:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇麻烦的很啊。这都有心情修
发表于 2017-3-9 15:41:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
的确是吊炸天了。你光看着飞行 焊盘烧费了都能搞好  太牛X了
发表于 2017-3-9 15:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害了我的哥
发表于 2017-3-9 15:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,我的哥
发表于 2017-3-9 16:10:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2017-3-9 16:12:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这个是擎天一绝
发表于 2017-3-9 16:39:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说起来简单  做起来需要一定功底
发表于 2017-3-9 16:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了 我看到桥烧了 就不是很想搞了
发表于 2017-3-9 16:51:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉哟不错哦,师兄
发表于 2017-3-9 17:33:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我滴个神,楼主吊炸天
