查看: 3941|回复: 20
惠普g42一波三折维修
发表于 2017-3-9 11:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
   喂;妖妖灵吗?我的四个朋友被杀了,现在他们还想杀我。 你先别着急告诉我你现在的位置。我在王者峡谷中路河道那个草丛里藏着呢。
   这时有个客户拿着本来了说开不开机,拿来一看惠普g42。触发到1.4a掉电,好吧放这修。三下五除二拆开首先看见电池座与断开。心想应该摔过,先目测主板无缺件,无烧坏元件、先在料板找个带线头的电池焊在电池座两端。掉电先查供电,一个一个测发现供电都出来过,没有头绪先刷个BIOS吧。先刷桥BIOS老样子,刷EC BIOS不掉电了心中窃喜,{BIOS时要随手备份以免为题扩大}装上屏触发到1.7a发现还是不亮,看来没那莫简单,独显又能上电不管三七二十八了上BGA。吹啊吹啊我的骄傲放纵,焊完了上电能上到1.8v了这下应该亮了吧,外接能亮内置不亮XXXX脏话。好吧只能拿出我们的镇店神奇了,老板花50收的示波器,测了半天smbusedid应该是过了吧。果然便宜没好货。测得根本就看不懂,好吧打开图纸 发现没有屏供电+3VLCD_CON。想要有+3VLCD_CON DISP_ON需要为高电平拉低Q2 2LCDONG为高电平,测试发现电压正常+3VLCD_CON不短路,换掉Q3。上电有屏供电了还是不亮,心中一万个曹尼玛奔腾,烦正在纠结还修不修又来个客户抱着台式机就把主板放在一边了。吃过饭心想都修到这个地步了不能放弃啊,既然屏供电都有了拆屏吧,拆的时候发现屏接口又短又松,用橡皮擦擦再压压屏接口,1.8~1.9亮机, 于等到你还好我没放弃,装机测试心情大好,附上图纸,南桥EC BIOS
  小弟第一次发帖,分析不清的地方还请见谅,忘大师们动动自己的小手,献上宝贵的一分。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员11375010.5元2020-5-6 17:06
 会员5671260.5元2020-3-25 15:36
 会员1494570.5元2020-2-24 07:57
 会员12064090.5元2020-2-9 20:00
 会员11235860.5元2019-11-4 20:23
查看所有购买记录
惠普G42-DAAX1I.pdf
940.7 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
图纸
HP G42独立显卡EC BIOS.rar
29.72 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
ECBIOS
chinafix.com.cn迅维网_HP G42独立显卡EC BIOS.zip
31.77 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
桥BIOS
参与人数 17下载分 +30 收起 理由
CONTROL + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
蜡笔没有小新 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jxwnsfhy + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
完美半成 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小云翔 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
chen12345 + 1
FYshuma168 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
IT清风 + 2 维修不易,昨天修一个杂牌电源居然坏了三个.
本文由 会员1113018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-9 11:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
记得把资料传到群里,加分不容易,哈哈哈哈哈阿海阿海
这个机器的资料论坛都有的  详情 回复 发表于 2017-3-9 21:59
哦,可以 莫名其妙多发了一个照片~~  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:50
发表于 2017-3-9 11:50:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
哦,可以  莫名其妙多发了一个照片~~
发表于 2017-3-9 11:53:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢你的资料
发表于 2017-3-9 11:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持一下,每位师傅都有第一次,楼主的第一次就这么完事了,呵呵
发表于 2017-3-9 11:56:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很清晰的维修思路,实地出来的就是不一样
发表于 2017-3-9 11:56:32 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
  尼玛 我咋评不了分  神马情况这是。
发表于 2017-3-9 11:57:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
都爱玩lol吗、、我对这个不感冒
发表于 2017-3-9 12:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技术好,就是不一样
发表于 2017-3-9 12:30:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害!把本子全拆了才搞定
发表于 2017-3-9 12:38:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
原来是屏供电的问题
发表于 2017-3-9 12:57:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
甩过EC-bios也会坏少见
发表于 2017-3-9 13:58:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分    支持一下
发表于 2017-3-9 15:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无私奉献呀  不错 学习
发表于 2017-3-9 16:16:26 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
一波三折啊!
发表于 2017-3-9 16:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上次遇到一台华硕的,客户拿来说进也,我拆开没看到(应该是上家清理过了),开机屏幕一暗就不显 ,背光不亮,用光照也不亮,外界不知(只有HDMI口),后来放弃了
发表于 2017-3-9 16:20:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个机也修过,出量还是挺大的,支持
发表于 2017-3-9 21:59:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器的资料论坛都有的
发表于 2017-3-10 00:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只想知道楼主50块是什么样的示波器
发表于 2017-3-10 09:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
故障有点多啊
