查看: 12125|回复: 22
iPhone7重摔 不开机故障维修
发表于 2017-3-9 11:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone7重摔 不开机故障维修
  接到朋友寄修的一部iPhone7手机,说是吵架的时候给摔了,结果就不开机了。
iPhone7重摔 不开机维修 图1
iPhone7重摔 不开机维修 图2
  屏幕排线已经摔断,直接拿下来。
iPhone7重摔 不开机维修 图3
  取下主板,由于iPhone7有几个“Y”形状的螺丝,需要用专用螺丝刀拆下,没有的话用刀片也可以。
iPhone7重摔 不开机维修 图4
  拆下之后加电才发现没有iPhone7电源线,直接飞线,通过点位图可以看到电池正极通旁边测试点,直接从测试点飞出来。
iPhone7重摔 不开机维修 图5
  负极直接夹到屏蔽罩或螺丝孔上,下面开始用镊子短接开机脚。
iPhone7重摔 不开机维修 图6
  开机发现电流定在1000mA左右,肯定有某一路供电短路。断开电,把主电源附近用松香熏上,开机,元凶就找出来了。
iPhone7重摔 不开机维修 图7
  通过点位图可以看到这三个元件都是电容,而且都是接地的滤波电容,直接抠掉。
iPhone7重摔 不开机维修 图8
  继续加电测试,发现开机电流已经正常,把主板上的松香刷干净,扣上一个新的屏幕,已经可以正常开机。
iPhone7重摔 不开机维修 图9
iPhone7重摔 不开机维修 图10
  由于有开机密码其他功能无法测试,iPhone7不开机故障维修到此结束!
(本文内容来自今日头条)
  相关阅读:
  iPhone7手机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1053982-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-9 12:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这么厉害的说
发表于 2017-3-9 18:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
7的维修案例还是很少的   以后慢慢会多了
发表于 2017-3-9 20:33:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的维修案例,能多发一点i7的维修案例最好了
发表于 2017-3-9 20:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢分享 谢谢分享
发表于 2017-3-9 21:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
扣掉补件了吗
发表于 2017-3-9 22:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一摔就坏两电容,还是算幸运的
发表于 2017-3-10 13:40:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
刚才有个帖子也是这样的  不过是6S   难道摔得都这么好修吗
怎么说呢 手机摔的比较多 故障也都是不一样的 还有就是不稳定 后续保修问题等等比较复杂 单对单故障了解就好了  详情 回复 发表于 2018-5-14 19:52
发表于 2017-3-10 14:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上市不过半年,就已经有这么多的7维修实例出来。
发表于 2017-3-13 10:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
道理还是一样的
发表于 2017-3-13 10:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么简单呀 掉的电容 还用补上吗
发表于 2017-3-13 11:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2018-4-21 20:53:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这一摔就坏两电容,还是算幸运的
发表于 2018-4-21 21:08:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7的维修案例还是很少的   以后慢慢会多了
发表于 2018-4-21 21:54:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修不容易啊,谢谢分享经验.....
发表于 2018-4-22 11:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-22 15:36:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好资料,苹果7/7P维修会越来越多
发表于 2018-4-22 16:59:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞不懂,电容为什么会怎么容易摔短路
发表于 2018-4-24 10:36:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享 谢谢分享。。。00000000000000000000
发表于 2018-4-24 10:46:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
