查看: 1713|回复: 8
联想r400开机卡屏 开机掉电报警1-3-3-1
发表于 2017-3-9 09:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
刚开始修这个机子不知道哪儿除了问题?换过内存,主板拆掉都不行。后来发现左边USB口坏了,就把接口里面的触角全部掰掉,上电,一样不开。又把右边的usb口连接排线拔掉,上电,开机不报警,屏亮,但是卡屏,看了资料,要求内存只有一根饿话必须放在下面那个槽,然后开机进系统、测试1个小时没问题,结束
发表于 2017-3-9 11:26:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么牛B  非得放下面?
有些IBM 一个内存 放上面的 会报错  详情 回复 发表于 2017-3-9 21:44
发表于 2017-3-9 11:28:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
USB短路照成的么
发表于 2017-3-9 12:29:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
头一会见这种问题
发表于 2017-3-9 12:30:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是那个 槽有问题吧
发表于 2017-3-9 13:38:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习学习,加分鼓励了
发表于 2017-3-9 16:25:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以后遇到卡屏,就看USB口了,学习啊
发表于 2017-3-9 17:24:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前些天遇到过一个R400,单条也是放的地下的那个插槽!上边插槽貌似不开机
发表于 2017-3-9 21:44:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
wmj742879706 发表于 2017-3-9 11:26
这么牛B  非得放下面?
有些IBM 一个内存 放上面的 会报错
