查看: 3707|回复: 50
大飞的维修日记---一个让我修的想哭的iPhone6
发表于 2017-3-9 00:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
17年3月8日
前几天接了一个同行二修进水的小6,折腾了2天,虽然不甘心,但还是放弃。
昨天,看了看机器,不是原装屏,进过水,小NFC不在了,显示也不正常,还不能触摸。
首先打了一遍触摸座子的阻值,正常。再打了一下正负5.7和5.1,没有。看了看黑触摸被搞过,于是取下黑触摸,打了一遍阻值,正常。换了个黑触摸,故障依旧。触摸的供电是显示IC输出的,于是取下显示IC,打一遍阻值,发现B3和B4脚对地了,看原理图这是显示IC的6V自激,只有2个电容,碰下运气,我取下C1502,不短路了,于是换了一个上去,阻值是0L了,正常了。重新装上显示IC,可以触摸了,但是当拉到紧急拨号界面的时候,有开机密码解锁界面的重影,换了个屏,还是一样。这还是触摸芯片的问题,重新换了个白触摸,显示和触摸都正常了,准备试机,但客户也不记得了密码,但没有ID。只好打一遍小NFC底脚阻值,正常,装一个上去,刷机……过了。
激活,测试所有功能。发现声音三无,无听筒,无送话,无外放。看了看大音频外观,有点烧了的痕迹,拆下,打一遍阻值,正常,换个上去,测试,一切正常了。装完机,再次测试功能,发现声音又三无了!
好吧,心想这大音频是从料板上拆下的,可能质量不太好吧,拆下大音频,把小音频也拆了。这次又打了一遍阻值,第一次对地和无穷大的都没测,这次是每个点都测了,正常。再测一下供电,正常啊!这回换了个新的上去!再次测试,一切OK!又再次测试,一切OK!又他妈测试了一遍,一切OK!!!好,装机……
沃日*脏话*,又他娘的声音三无了,呵呵了……
能说什么呢,此时已经过深夜12点了,心情有点低落,一个人加班,一个人思考维修思路……下楼后发现外面在下着小雨,好吧,还好有帽子……路上,左思右想,睡前左思右想……
今早醒来,还是左思右想。
下午有时间了,接着搞那机器。这次我把大音频周围的滤波电容全拆了,猜测可能是有滤波电容不良。一共4路供电,主供电和3路1.8V的供电。
再装上小音频,看下待机电流正常,测试一下外放,OK。
接着再装上大音频,看下电流正常,测试一下,声音都有了,又测试了N次,放一边了。
到了晚上,我再次测试,还是正常的。都几个小时了,应该没问题了。装机,再次测试所有功能,操他妈啊!!!打开前置是黑的!后置可以。换了几个确定是好的前置排线都不行,打前置座子阻值,正常。不装摄像头测量座子电压,前置供电的1.8V,1.2V都测得到,i2c的2个1.8V也有。前置摄像头的时钟信号和CPU发来的前置摄像头关闭信号正常也都是测不到的。2.85V也无法测到,但是后置可以照相那就说明供电是有的,于是我短接给前置2.85供电的FL1144。再次测试,涛声依旧。
于是我短接了1.8V的保险电感FL1123,1.2V的FL1166,MIPI成像电感,还是一个吊样!
没思路了,前置摄像头就这么几条线而已啊,阻值正常,供电正常,i2C也正常,这……
好吧,拆开自己的小6,对着再打一遍阻值,正常。电压呢,终于让我量到了i2C的电压不正常,赶紧用原理图看了看,这i2C的通道中间也有保险电感
用镊子轻轻的一碰FL1115就掉了,飞上,顺带短接了其他的可以短接的。
终于可以照相了!搞了半天,原来是i2C的保险电感虚焊了。操蛋!!
此刻时间又到了10点多啦,好吧,虽然折腾的蛋疼,但好歹也功德圆满了!
赶紧再测试一遍所有功能准备装机,然后回家打两把王者荣耀睡觉。但老天总是喜欢和我开玩笑……
又声音三无了,不用说,CPU虚焊了,摔过,换了屏幕的,也可能是进水导致CPU不良。无力搬板!
嗯,我现在已经没脾气了,我没有再说FUCK,放下那破机器,闭上眼睛,放空自己的脑袋,清空这2天为修不好手机的烦恼情绪,从容的装机起来,然后在后壳的维修标签上写了一个[退]字。
写到这里,已经是00:19了。
这段时间遇到很多二修的机器,太折腾人了,以至于我很多时候把这种负面情绪都带给了我身边最亲近的人。我想说,舍得二字在哪都适用,修手机亦是如此!有时候对一个手机时间投入越多,越不甘心放弃,于是越多时间投入,最终可能可以修好,可能修不好。还会让你蛋疼!心烦意乱!!!
以后我会更加注重效率和利润,而不是和一个烂机器死磕!!!
快1点了,回家吧,不知道这样早出晚归的日子还要过多久……
有一起交流或者想一起打王者荣耀的朋友,可以加我微信135514098。我是铂金,不会坑你的,哈哈
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11626720.5元2019-4-23 04:39
 会员11892210.5元2019-4-21 01:01
 会员11629760.5元2018-8-23 20:30
 会员11640040.5元2018-8-4 00:52
 会员11525680.5元2018-7-17 17:38
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +88 收起 理由
dayanjing10 + 1 双击666+关注!
sharpsky + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
其实我不帅 + 1 一分也是爱~~~~~
兄弟电脑电器 + 2
wzl050459 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
3200031 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yvhai2010 + 2 双击666+关注!
q759315349 + 2 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
本文由 会员743807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-9 08:32:21 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
呵呵,楼主说的不错,效率和利润是第一位,2修机一般都不修,
发表于 2017-3-9 09:31:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
2修的车费价格高 才高。。价格便宜就不要玩了, 浪费时间
发表于 2017-3-9 09:38:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我不会王者荣耀  我只会LOL
哈哈 我不会LOL 不过也可以做朋友  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:52
发表于 2017-3-9 09:38:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
厉害啊,修苹果手机是不是必须买 显微镜
是的 除非你有火眼金睛 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:47
发表于 2017-3-9 09:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你个精华!
多谢饼哥!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:33
发表于 2017-3-9 10:15:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看着你修着这二修机器我在旁边都蛋疼,这是要折腾死人的节凑啊!
发表于 2017-3-9 10:33:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢饼哥!!!!!!!!
发表于 2017-3-9 11:04:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看的一脸懵逼,,还是搞手机有意思,,
发表于 2017-3-9 11:32:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励 了
发表于 2017-3-9 11:47:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坐等妹纸 发表于 2017-3-9 09:38
厉害啊,修苹果手机是不是必须买 显微镜
是的  除非你有火眼金睛  哈哈
发表于 2017-3-9 11:59:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说的太对了········
发表于 2017-3-9 12:33:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说的太对了········
发表于 2017-3-9 13:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主的技术还是很利害,天生就有修不好的铁板哦,不要往心里去
发表于 2017-3-9 16:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不要哭,站起来撸!!!!
发表于 2017-3-9 16:44:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只会玩LOL, 手机上的王者完全没可操作性。。。。。修手机就是这样的,磨掉你最后的耐心,就差不多该放弃。。
修电脑何尝不是这样 遇到故障多的 修 还是不修?修下去吧 还不知道后面还有多少故障 不修吧 你前面的时间都白费了 我以前也经常被折磨 现在不那样了 一破电脑你给我多少维修费 我可以给你修好 就是修好 前提是你  详情 回复 发表于 2017-3-9 23:36
发表于 2017-3-9 19:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修手机的大神
发表于 2017-3-9 21:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
心疼楼主0.0....也心疼自己修不好比修好更累
发表于 2017-3-9 21:21:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
搞维修的一个月总会遇到几个奇葩的
发表于 2017-3-9 21:25:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修本身利润不高,是要注重利润!!!楼主的技术已经刚刚了!对于那些烂板子,修好了返修也是头疼!
