查看: 2515|回复: 9
优派E72fsB横线干扰
发表于 2009-5-8 09:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
优派E72fsB 17寸彩显屏幕全屏出现均匀的横线干扰,,且横线有时是全往上或往下移动,请问怎么回事
发表于 2009-5-8 10:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查下场电路工作是否正常。。。。
发表于 2009-5-8 14:33:13 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
场供电电容换。看看场块是不是开焊了补焊下
发表于 2009-5-8 23:37:46 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
场部分,不要忘了行场芯片
发表于 2009-5-9 13:03:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也有个同样型号的 也是这个问题场块换了也是那样 期待高手啊
发表于 2009-5-9 15:27:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电源300V主电容失容也会引起黑色横线干扰,有的还伴有吱吱声
发表于 2009-5-10 10:24:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
更换无果 还有高手吗
发表于 2009-5-10 12:38:10 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
调下高压的亮度试试
发表于 2009-5-10 15:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不是高压的事 我那个开始 来的时候是3842坏 更换好了 我刚才侧 2842 6脚到10N60 G极  电压有跳变  测量 那路有个 电阻 8.8欧姆 4分之1瓦 我用一个5.5大的代换 在60赫兹 下正常75赫兹还是那样 开关管 我换了个70N的不行 在60赫兹都不好了  这个显示器应该是以前维修的好像没修好 现在不知道那里问题了 期待高手 开关管我看图纸了以前就是70N 点一会开关管烫手
发表于 2009-7-3 12:12:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查查消隐电路看看
