查看: 2386|回复: 16
外星人笔记本电脑
发表于 2017-3-8 19:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
接外星人电脑,可调电源5A,直接拆机, 裸板接可调电源不短,插上显卡就大短,直接修显卡板,测了一遍显卡板到外都是短路,直接通电 发现一个电容发烫,换掉OK,这机子配置很高三代I7 16G内存,双硬盘,
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
chen12345 + 1
专注二修三十年 + 1 运气不错
发表于 2017-3-8 19:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器应该是15年的机器 ,是不是配固态和机械盘一起 的,显卡是3G的
发表于 2017-3-8 21:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款是老点的机器了  修好都是钱
发表于 2017-3-8 21:07:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
zge 高级货,可以收高价了哦。。。。。。。。
发表于 2017-3-8 21:23:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能收个 300 400 元
发表于 2017-3-8 22:29:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接通电 发现发烫电容 ?是用的烧机方法吧
这东西不敢用手摸5A电流,以前用手摸,被一个MOS管把手都烫起皮  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:34
看了一遍没什么异样,直接通电了几秒然后断开,手摸有地方发热,然后刷上助焊剂,在通电,助焊剂马上化了,就知道了  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:33
发表于 2017-3-8 22:46:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
机器有图纸吗,这么高档
发表于 2017-3-9 09:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器还有BIOS 会坏 开机报警 连续的
发表于 2017-3-9 09:33:10 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2017-3-9 09:34:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2017-3-9 09:48:21 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
哪里发烫修哪里。呵呵,也算是维修基础入门手法了,对新手很有作用。
发表于 2017-3-9 10:36:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
使用烧机法,电容发烫还是?
发表于 2017-3-9 11:57:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
又是捡钱的机器
发表于 2017-3-9 13:36:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个票子是值得的
发表于 2017-3-9 13:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分    支持一下
发表于 2017-3-10 10:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以收高价了哦。
发表于 2017-3-10 10:35:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三代的,还行,应该是显卡温度过高导致电容烧损
