查看: 3347|回复: 10
PU551LA_2.0 原厂BIOS +点位图 好像IO有带程序 不敢确定)
发表于 2017-3-8 15:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕 PU551LA  进水 不开机  拆开看了一下 水基本上在IO上面 测一下基本电压可以确认问题在IO上面 IO吹下来清理了一下 没发现有断线 本想装回原来的IO 上去 后来想了一下 拆都拆就换个新的吧 省的返修 (接到返修机 头都要炸了 主要是收不到钱)IO焊上去开机电流上去了LOGO也出来了 ,进系统测一下 其它都正常 就是键盘6个字母打不出来,也没多想 进水机子 键盘基本上都会坏 给客户报错 换键盘  蛋碎来了 换了键盘还是一样  心想肯定有断线  看了一下这个键盘直接通到IO里的 测了一下键盘第3脚不通 下个点位图吧(下个10分 ) 键盘第三脚是到IO的43脚
那就直接飞线吧 接上去更蛋碎事来了 进系统测一下 键盘串键了 字母全乱了  。之前有修过华硕BIOS出问题会有这现象,二话不说 下个BIOS吧(又2分)分就这是样用完的。刷上去 麻麻的要20秒才能显示,先不管了 先把键盘解决再说 测一下还是一样。又把所有线测了一下全通。心想 我换的IO有问题???? 再换一个 (问题还是一样)蛋碎 连心都要碎了。先修了一台苹果回来 看着机子发呆10分钟。心想IO带程序??可之前有换过华硕这IO没带程序啊。不管了 把他原来的IO换回去 ,焊上去开机 等20秒 亮机了 进系统测一下麻麻的  正常了 所有键都正常了。难不成这IO真有带程序??? 心好累, 再把之备份的BIOS刷回去 开机秒开 一切正常 收工,好心换个新IO 浪费我好几个小时 还浪费我一个键盘
BIOS  点位图 上传给大家,论坛里的BIOS好难下 下10个有一半以上的不能用,哎
up511la.zip (5.51 MB, 下载次数: 143)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
其实我不帅 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-8 16:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到好几个华硕机器   薄的那种 好几个键盘问题   粘键  换了键盘 去了排容 还是不行 下次还得多找找IO的问题
发表于 2017-3-22 15:10:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
下载了,谢谢分享。
发表于 2017-4-11 15:21:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器的BIOS程序 2.0版的跟2.1版的通用吗?
发表于 2017-4-11 15:23:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
麻烦再问一下楼主您的程序下来刷到另一台一样的机器上会开机慢吗?
没试过, 我换新的IO上去开机是正常的 只是键盘错乱 装回原机的就正常了  详情 回复 发表于 2017-4-11 18:01
发表于 2017-4-11 18:01:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-4-12 10:32:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我下了刷上后电流从原先的1.6变成了0.3了 奇怪了我把源程序刷回去也试了电流始终是0.3了郁闷呀
发表于 2017-5-30 17:16:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个EC肯定带程序啊
发表于 2017-10-10 17:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然要加分了,看我来加分,,,,,,,,,,不错不错,下载了,
发表于 2017-10-31 14:05:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
点位是个好东西,点位是个好东西,点位是个好东西,
发表于 2018-6-11 11:44:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不对啊,我换了一个IO,键盘没有出问题啊,难道这机器有的带程序有的不带
