- 积分
- 653
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-31
- 精华
饭过,没事谢谢案例 n久没写案例了,过把瘾,呵呵
菜鸟看看,高手就喝杯咖啡,不用看了!
记得老久了,客户送过来23片显卡,有3片没修好,他也没要,废品就归我了。。。
都是铭瑄x700 128m 128b 4p 英飞凌ddr3 的卡子,散热片蛮帅的!这三片经检测都是vpu短的或显存短的,其实显存短也是vpu的事!
正好手头有x700se的vpu 本就想验证下x700se能否通过刷新bios开管,就它了开始换。更换好上机,vga口没3色输出(也就是大家讲的显示器绿灯亮就是没显示),插在dvi接口上正常显示,并用r3测试了下,没啥问题!用万用表测量vga】 rgb输出电压,没有电压输出。下机,顺疼摸瓜找到rgb对地的 x89 3个对地电阻,摘掉,测量rgb对地阻值,无穷大。分析:vpu这么多点都焊接ok,不可能就这3个点没焊着吧,而且对自己的焊工也满放心的,断定gpu vga三色输出损坏!于是按套路来,断开vga所有相连的 线和零件,直接从dvi飞6根线到 vga。。。ok之后,进系统,没装驱动之前2d正常显示,刚要装完驱动时,黑下屏,不工作了,失望之大极呀!amd ati把x700se的管线封的够厉害!黑屏死机是因为x700的管线是8个,x700se的是4个,vpu是x700se的bios是x700的,造成驱动和vpu相冲突!
在百度里输入“x700和x700se”有条结果中写到“X550XT更是采用与X700相同的RV410核心,但只会打开其中4条流水线,Vertex 引擎则会拥有6个。其实,大家从这里就可以看出来,X550XT其实等同于 X700的缩水版,或者可以直呼其为X700SE”嘿嘿,这样就简单了,因为看到这就想起手中的双敏x5518xt 正好是128m 128b 4p 连显存型号都一样 英飞凌 ddr3 2.0ns的sgr显存,
ms x700 和双敏x550xt这两块的板子都一模一样的,可谓都是同德货!!准备好bios后,刷入好后重启。dos下显示正常,系统装上驱动了,不过x700se的心变成x550xt了,3d也正常。
此卡维修ok!结论就是x700se和x550xt就像一个人两个名一样,ati厂家的商家伎俩!x550xt和x700se开管的可能性不大!目前是这样!
最后顺便说一下大家见过agp gf 5100的 显卡没? 猜猜我怎么弄出来的,呵呵! |
