查看: 6106|回复: 33
技嘉GA-H61M-S1 REV 2.2 触发反复重启,无CPU供电
发表于 2017-3-8 10:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,技嘉GA-H61M-S1 REV 2.2 触发反复重启,无CPU供电。按照论坛上的通病,都没搞定,BIOS也刷过了。其他电压瞬间都有,CPU 无供电,但是CPU供电开启 ,芯片供电都有,Q13也有电压, 就在无意间我用风枪吹了下桥OK 亮了,但是过了一会主板冷后又不行了,于是我用烙铁一个零件一个零件焊,当焊到晶振的时候,竟然好了,于是换32.768K晶振后,一直正常了,如果对你有帮助,望大家加分!!
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员2125760.5元2022-7-2 14:08
 会员6076540.5元2022-6-13 09:45
 会员11200590.5元2022-4-23 13:08
 会员1997180.5元2022-1-18 13:10
 会员13953660.5元2021-12-28 22:25
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
其实我不帅 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
本文由 会员278339 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-8 11:15:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家一直都以为32.768K晶振管待机开机,其实这也是个桥的基础频率之一,出了问题会引起无复位,无时钟等等。
分析的很对  详情 回复 发表于 2017-3-17 02:25
还真这样,我认为它是为RTC服务的,其他与之无关。14318/25和时钟IC才是为整机服务。  详情 回复 发表于 2017-3-8 11:54
是的,没有频率是不会开机的,有时用手按一下也会开机。  详情 回复 发表于 2017-3-8 11:26
发表于 2017-3-8 11:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-3-8 11:15
大家一直都以为32.768K晶振管待机开机,其实这也是个桥的基础频率之一,出了问题会引起无复位,无时钟等等 ...
发表于 2017-3-8 11:28:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学到了.这些注意着些细节可以少走弯路
发表于 2017-3-8 11:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种遇到的很少 涨姿势了 多测试测试 稳定了交给客户
发表于 2017-3-8 11:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不能说它参与开机之后就没他什么事情了,我遇到过不少775板子无复位换了32.768K晶振就好。  详情 回复 发表于 2017-3-8 12:00
发表于 2017-3-8 12:00:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-8 12:13:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
32.768导致没有CPU供电???????
瞎扯的 只要IC 有开启都有电压,32.768管桥的  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:28
发表于 2017-3-8 13:32:57 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我习惯通电之前都要测试下晶振有没有起振。
发表于 2017-3-9 09:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候说得也是啊!H61时序啥问题没出现过
发表于 2017-3-9 14:30:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你走运了!!
发表于 2017-3-9 15:13:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个晶振确实很重要的
发表于 2017-3-10 17:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个应该能想到的啊
发表于 2017-3-10 21:36:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好的经验,加分
发表于 2017-3-10 21:45:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了,细节
发表于 2017-3-10 22:14:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
耐心+运气吗?!- -
反正都是瞎搞啦  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:57
发表于 2017-3-11 09:16:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不错的经验 , 下次有怀疑对象了  呵呵 ,这种故障我没怀疑过32.768
发表于 2017-3-11 10:37:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
32.768怎么会引起没有cpu供电那有点不理解
我也没搞懂 ,反正他就好了  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:57
发表于 2017-3-11 11:57:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
c27l 发表于 2017-3-10 22:14
耐心+运气吗?!- -
反正都是瞎搞啦
发表于 2017-3-11 11:57:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也没搞懂 ,反正他就好了
有个技嘉GA-H61M-S1 REV 3.0啥都试过 通病也修了 还是重启 桥焊了 我这板子是不定时重启  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:47
