查看: 2610|回复: 10
Z410版号 NM-A181 rev:1.0 2013-07-17进液维修附图纸与BIOS
发表于 2017-3-7 23:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下午同行送来个本子 丢下就跑说急
是联想Z410 I5独显 接可调电源待机正常0.018 按下开关触发  0.1A 不动
应该是CPU供电没出  火速拆机
版号为 NM-A181 rev:1.0  2013-07-17
拆的过程中就闻到味道不对  应该是进液体了
拆开一看果然 CPU供电芯片背面 也就是版号的上面 有明显的污垢
还有喇叭接口边也有 先把板子清理清理 刮刮干净 洗板水 洗洗
然后把腐蚀掉的电阻 加焊  这味道一闻 进的是一鸣鲜奶 2快5一瓶。。
加焊好后 把腐蚀的原件都用万用表量一遍 发现版号上面的两个电阻无阻值
由于没有标注原件号 只能跑线 一个跑到PU901 29脚 一个30脚
两个电阻一个10K 好找  另一个24.3K  找了个30多K的 换上
亮机! 特备份BIOS和图纸分享给大家
感谢上传图纸的小伙伴不然这板子就修不好了!
联想Z410NM-181REV1.0.rar
5.47 MB, 下载次数: 589, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-8 08:54:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你把电阻一个一个量一遍么  真够有心的!
不是全板。。 就是进液周围的。。  详情 回复 发表于 2017-3-9 20:10
发表于 2017-3-9 20:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恨天无泪 发表于 2017-3-8 08:54
你把电阻一个一个量一遍么  真够有心的!
不是全板。。 就是进液周围的。。
发表于 2017-3-21 15:20:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机, 独显电压先出,还是CPU电压先出.
发表于 2017-7-18 12:18:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
图纸跟BIOS打包在一起吗?
发表于 2017-8-1 19:49:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是图纸还是bios呢
发表于 2017-8-2 13:07:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个BIOS开机慢吗 楼主
发表于 2017-11-15 11:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                              图纸在哪里啊?
发表于 2018-2-26 19:09:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
到底是BIOS还是图纸??????
发表于 2018-2-26 19:31:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进牛奶也能搞定 。。。这种东西你们是怎么清洗的
发表于 2018-7-10 10:59:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主,比起那些动不动一个图就要10分的,楼主太好,图加BIOS才2分,赞赞狠赞。
