查看: 1514|回复: 4
联想v3000,待机电流多少,
发表于 2017-3-7 23:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
联想v3000,待机电流多少,我的问题很特殊,机子拿到手待机电流0.15,一看想的主板有问题,发现显卡供电的电感有点温度找了好久没办法找不到换了显卡供电芯片不行机子还是原现象,换了io,还是一样,不行,最后给客户报的cpu插主板,不修装起来装回客户原来的东西,机子亮了,很奇怪看了看待机电流0.20我晕机子这样都能亮,谁遇到过,但是机子运行一会就掉电了,在开就是保护,
发表于 2017-3-7 23:16:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板号多少 明显待机偏大 查待机线路
发表于 2017-3-8 16:11:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享经验,学习了
发表于 2017-3-8 16:17:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显的主板有短路哈
发表于 2017-3-8 17:09:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查一下待机电流为什么这么大吧
