查看: 17269|回复: 7
小米9号平衡车进水不通电
发表于 2017-3-7 21:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米9号平衡车进水不通电,客户拿去售后售后说报废没有维修价值,,拿给我看,,,原来是掉鱼塘了。。。拆开电路板短路了。。这个电路板有防水设计,,,没有任何腐蚀,,,怎么可能报废,,,测了下是一个供电MOS管短路了。。。定了3个,,5块一个,,好像是19850什么型号的,,,换上之后又烧短路了。。。测了下,,原来是2个一组,,两个同时坏了。。。两个一起换掉后,,,好了。。。修好一切正常,,,,,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-7 22:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你修好了上个图也好,也看看里面啥样。
发表于 2017-3-8 10:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是上个图就更好了,让大家开开眼界
很简单,就一块板,没多少零件,数据部分都被防水设计密封了。只能动轮子的供电管。轮子供电管一个轮有3组供电,每一组靠2个供电管供电。总共就是12个一模一样排列整齐的供电管,,,,一下就看出来了。  详情 回复 发表于 2017-3-8 11:42
发表于 2017-3-8 11:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-3-8 10:33
要是上个图就更好了,让大家开开眼界
我想很多人只是想尝个鲜看看究竟张啥样,而不是对它如何排列设计感兴趣。  详情 回复 发表于 2017-3-8 11:52
发表于 2017-3-8 11:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学诚电脑店 发表于 2017-3-8 11:42
很简单,就一块板,没多少零件,数据部分都被防水设计密封了。只能动轮子的供电管。轮子供电管一个轮有3 ...
发表于 2017-3-10 20:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看多了电脑主板,看看其他新产品内部结构也是种享受。
发表于 2017-3-20 17:21:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主上个图看看内部图.
发表于 2017-4-12 11:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你刚好定了三个,少定一个的话就麻烦了
