查看: 2541|回复: 21
GA-A55-S3P无复位维修
发表于 2017-3-7 21:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
型号如图,上电测试诊断卡无复位。按照惯例 供电,时钟,复位先后,先修供电,先后测得a:内存供电1.517v,VDDA2.526v,总线供电1.142v,北桥供电1.126v,南桥供电1.211v,南桥待机1.211v,CPU供电1.009v。全板供电正常,测时钟PCI_E A13 A14脚电压分别为0.42v 0.42v,时钟也正常全板供电 时钟正常后,既然无复位,就要测PG了,测到SB_PWRGD也是3.353v正常,当测到L_RESET时为0v,在IO的68脚测量尝试更换IO,这个时间比较久,因为我已经换了三个IO,前两个都是坏的,最后一个是好的,差点要放弃了最后通电测试,诊断卡顺利跑码,维修结束
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11638300.5元2020-3-8 10:02
 会员4832110.5元2019-9-1 17:38
 会员1401350.5元2019-4-24 17:25
 会员10025780.5元2019-2-28 14:37
 会员5796200.5元2018-10-23 18:00
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
我的泪为谁飞 + 6 .
本文由 会员1113005 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-7 21:25:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的图片不见了,成流水账了。版主帮我删除它吧
发表于 2017-3-7 21:56:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
下次提供点图片
发表于 2017-3-7 22:02:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本来有图片来的,在发这帖之前回复了其他帖,再发这帖就没图片了,而且图片也上传不了了
发表于 2017-3-7 22:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉的Io坏的还是非常少的
确实,因为之前已经测量供电 时钟 PG正常,只有测到平台复位电压为0。要么IO坏要么就是桥坏,只能先换IO排除  详情 回复 发表于 2017-3-7 23:09
发表于 2017-3-7 23:09:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiongweizayz23 发表于 2017-3-7 22:38
技嘉的Io坏的还是非常少的
老板说他修机这些年,技嘉的IO很少坏。今天看你连坏3个了,,,,,下次遇到这种情况,试试风枪加烙铁,直接用镊子挑起IO的复位脚,看看还拉低复位信号不,应该省事一些  详情 回复 发表于 2017-3-8 00:10
发表于 2017-3-7 23:26:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
另外两个坏的是新配件吗 或者拆机的
都是拆机的  详情 回复 发表于 2017-3-7 23:30
发表于 2017-3-7 23:30:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LCHHDL 发表于 2017-3-7 23:26
另外两个坏的是新配件吗 或者拆机的
都是拆机的
发表于 2017-3-8 00:06:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修不复位,建议先测量pcie A13,时钟正常的话就先别搞前面的了,说明CPU供电及之前的电压基本正常,干pg和PLTRST#,这些没问题再回头慢慢查供电。这个方法会快些
发表于 2017-3-8 00:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
永不放弃LYH 发表于 2017-3-7 23:09
确实,因为之前已经测量供电 时钟 PG正常,只有测到平台复位电压为0。要么IO坏要么就是桥坏,只能先换IO ...
说得对,我有时候就会按部就班来测,老板都说我修的慢  详情 回复 发表于 2017-3-8 00:19
发表于 2017-3-8 00:19:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
划破夜空 发表于 2017-3-8 00:10
老板说他修机这些年,技嘉的IO很少坏。今天看你连坏3个了,,,,,下次遇到这种情况,试试风枪加烙铁, ...
发表于 2017-3-8 09:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主上图就完美了
发表于 2017-3-8 10:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的意思是,IO上面的总复位接收引脚拉底了全平台复位PLTRST信号对么?
我想应该是吧  详情 回复 发表于 2017-3-8 10:58
发表于 2017-3-8 10:58:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想应该是吧
IO连换3个才好,我其实挺佩服你的耐心  详情 回复 发表于 2017-3-8 11:04
发表于 2017-3-8 11:04:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO连换3个才好,我其实挺佩服你的耐心
发表于 2017-3-8 16:45:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不见图片那
发表于 2017-3-8 17:01:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如图,图呢?
发表于 2017-3-8 18:48:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主真有耐心啊
发表于 2017-3-8 23:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电 时钟 按时序来
发表于 2017-3-8 23:55:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以直接翘 脚啊
