楼主: 爱玩家
一电源有待机5VSB和PSON电压,无输出懂得回帖
发表于 2017-3-10 11:07:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ss456er12004 发表于 2017-3-10 10:45
是说12脚供电 8.6v 有点低了吗
是的,应该在20v左右。否则高功率无法支持
可能是和厂家设计有关系 KA7500 7-41v [attachimg]1242522[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-10 13:59
个别电源确实不到10伏  详情 回复 发表于 2017-3-10 13:02
发表于 2017-3-10 13:02:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
个别电源确实不到10伏
正常的情况 应该不止10v 用的滤波电容 都是50v的  详情 回复 发表于 2017-3-10 14:00
发表于 2017-3-10 13:04:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
snakezjp 发表于 2017-3-10 09:10
很明显494的11脚电压不正常,检查一下那个电阻是否开路。还有那两个推动小三极管是否击穿等
一般在2.2伏左右,个别的直接把8脚,11脚并联到12脚上了,三极管用 pnp管
这个 好像没有固定的数值 可能2v 左右  详情 回复 发表于 2017-3-10 14:00
发表于 2017-3-10 13:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是和厂家设计有关系
KA7500 7-41v
发表于 2017-3-10 14:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2017-3-10 13:02
个别电源确实不到10伏
正常的情况 应该不止10v
用的滤波电容 都是50v的
发表于 2017-3-10 14:00:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 好像没有固定的数值
可能2v 左右
atx电源里一般都在1.8伏到2.2伏左右  详情 回复 发表于 2017-3-11 10:50
发表于 2017-3-11 10:50:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2017-3-10 14:00
这个 好像没有固定的数值
可能2v 左右
这个 可能是 个别电源 有差异  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:04
发表于 2017-3-11 11:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 可能是 个别电源 有差异
发表于 2017-3-11 17:29:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主按照32楼所说的查一下2个推动三极管看有无击穿。
发表于 2017-3-12 10:24:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
又重新把2扇热片拆下来,主开关管为13007,在路测量电容电阻都正常。二极管什么的都没损坏,只会蛮干。不懂楼上的电路原理,跟天书似的。就点零件不信这样真修不了
发表于 2017-3-12 11:12:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
2个推动三极管为2222A,拆下测量没有短路
发表于 2017-3-12 11:15:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看见副开关管下方有个1KV的电容裂开,更换后问题依旧
