楼主: 爱玩家
一电源有待机5VSB和PSON电压,无输出懂得回帖
发表于 2017-3-8 13:54:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
待机时有两个电压出来 看看正常不
发表于 2017-3-8 14:04:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Genius丨姜 发表于 2017-3-8 09:52
我觉得他左手持凿,右手握斧,一阵猛劈猛凿,大神的神力很强,我觉得大神很有意思。
真是 文学功底深厚啊 学习了
支持,确实说的很生动..............  详情 回复 发表于 2017-3-8 19:57
发表于 2017-3-8 14:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按也是上来像高手学习的
发表于 2017-3-8 14:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-3-8 12:09
学习不等于蛮干..........
说的有道理 支持下
发表于 2017-3-8 14:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-3-8 12:10
典型的蛮干的形象,,,,,,,,,,,,
是的 说的 很形象啊
发表于 2017-3-8 19:57:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-3-8 14:04
真是 文学功底深厚啊 学习了
看来 也是这样认为的啊  详情 回复 发表于 2017-3-9 08:29
发表于 2017-3-8 23:45:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
主电源故障
这个不好说的吧 一切都有可能  详情 回复 发表于 2017-3-9 08:29
发表于 2017-3-9 08:29:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 也是这样认为的啊
发表于 2017-3-9 08:29:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好说的吧 一切都有可能
发表于 2017-3-9 09:33:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主很厉害的功力啊  学习了
发表于 2017-3-10 07:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
7500第四脚短接为0v,第12脚为8.6v,13-15脚为5v。不知12脚是否偏低,断开12脚相连的元器件是哪里,我断了后面的一个电阻与二极管直接不输出了。谁能测下12脚电压是多少?
不需要 纠结7500 各脚电压啊 论坛有相关的7500各脚电压的 搜索下就可以了  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:43
检查12脚的滤波电容是否正常  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:16
8.6伏已经可以正常工作了,关键在于11脚,正常情况下8脚,11脚的电压是基本上相等的,比如2.2伏,但不会是0伏  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:14
发表于 2017-3-10 09:10:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很明显494的11脚电压不正常,检查一下那个电阻是否开路。还有那两个推动小三极管是否击穿等
一般在2.2伏左右,个别的直接把8脚,11脚并联到12脚上了,三极管用 pnp管  详情 回复 发表于 2017-3-10 13:04
正常情况下 11脚 应该是多少v 呢  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:44
发表于 2017-3-10 09:14:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
爱玩家 发表于 2017-3-10 07:18
7500第四脚短接为0v,第12脚为8.6v,13-15脚为5v。不知12脚是否偏低,断开12脚相连的元器件是哪里,我断了 ...
是这样的情况 8 11脚 电压应该相等  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:45
发表于 2017-3-10 10:16:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查12脚的滤波电容是否正常
是说12脚供电 8.6v 有点低了吗  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:45
发表于 2017-3-10 10:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ss456er12004 发表于 2017-3-7 15:20
无输出懂得回帖
论坛高手很多的
还是上实物图比较直观
你说完了就是代表我们要说的,谢谢
按也是新手 上来学习的 顺便说下按的看法的  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:46
发表于 2017-3-10 10:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不需要  纠结7500 各脚电压啊
发表于 2017-3-10 10:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常情况下 11脚 应该是多少v 呢
发表于 2017-3-10 10:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2017-3-10 09:14
8.6伏已经可以正常工作了,关键在于11脚,正常情况下8脚,11脚的电压是基本上相等的,比如2.2伏,但不会 ...
是这样的情况
8 11脚 电压应该相等
发表于 2017-3-10 10:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2017-3-10 10:16
检查12脚的滤波电容是否正常
是说12脚供电 8.6v 有点低了吗
是的,应该在20v左右。否则高功率无法支持  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:07
发表于 2017-3-10 10:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
coal 发表于 2017-3-10 10:38
你说完了就是代表我们要说的,谢谢
