查看: 689|回复: 3
奶牛,LA-7241P 自动上电 0.3
发表于 2017-3-7 11:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  如题,通电自动触发0.3偶尔能到1.2亮机,
拔掉再次通电又跑0.3 桥发烫, 主板 有3  5V 其他供电都没有, 测主板电感无短路,桥供电芯片 上下管 换过, 桥换过了, BIOS刷了N个, 换新桥上去  第一次通电能亮几次, 后面故障又还原了,
发表于 2017-3-7 11:21:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
NEC看看有没有  是不是 CPU滤波问题
发表于 2017-3-7 11:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺供电吧。。。
发表于 2017-3-7 12:24:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
先查供电吧
