查看: 2054|回复: 5
联想F31故障
发表于 2009-5-7 19:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
客户今天拿来一台联想F31机器,进过水的。我用洗板水洗了以后,可以正常开机显示。但一接上硬盘或者是光驱就开不了机了。只是加电一闪就掉电了,光驱和硬盘确认都是好的。我量过硬盘串口供电脚123.78都没有短路存在。电压都为正常,请各位大侠指点思路。。不胜感激。。
发表于 2009-5-7 19:49:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥测量了没有?
看看USB光电鼠标开机的时候,亮不亮?
发表于 2009-5-7 20:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘与光驱是否是共用一场管,如是可能是这场管有问题。还有可能是五伏供电带负载不良
发表于 2009-5-8 00:25:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查光驱和硬盘的供电5V的那一路
发表于 2009-5-8 08:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也认为。 因该  给硬盘 或 光区的供电  或数据线 有问题   大阻值看看
发表于 2009-5-8 20:24:27 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
谢谢各位。。是一个电源管理芯片坏了。。ISL6236。。。
