查看: 19678|回复: 236
浅谈“撸A10” (iPhone7 A10 CPU焊接图文教程)
发表于 2017-3-7 11:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
浅谈“撸A10
开撸之前先扯一句“A10没有上层”所以不需要分层,这以后得100块钱撸CPU了。重要的事得说三遍:A10没有上层!A10没有上层!A10没有上层!
(A10的暂存靠常规方法是不能保证完美分开的,里面都是晶体,很硬的胶,只能用暴力破坏,所以维修角度来看,A10没有上层,不过这也降低了维修难度)
先来张没开撸之前的无码高清照
撸欲善其事,必先利其器,撸A10必备工具迅维868D上场亮相。
好了,不扯淡了,下面正式开撸。
先拆掉CPU上面的屏蔽罩, 用迅维868D温度调到300度,风力4档,很快就下来了。看看A10的庐山真面目。
       A10CPU跟基带靠在一起,而且基带是打胶的,刮边胶的时候和搞A8A9手法一样,撬CPU的时候要用铁片或隔热胶带挡一下。以免CPU取下来后爆锡了。我是用刚拆下来的CPU屏蔽罩挡在上面的。
撬CPU温度320开搞,撬的时机看手感吧,大约40-50秒左右就可以很轻松撬下来了。
对,你没看错,CPU是漏了一大片铜,吓得撸主我菊花一紧,完蛋了。要赔板啦 。此次撸A10到此结束。下次我们再约强撸A11。
咳咳!其实本人近视比较严重,看错了,原来A10的CPU阻焊漆是铜色的。害得我以为是撬漏铜了,吓死宝宝啦!IPHONE7不管是底板还是CPU基板材料比A8好太多了。不容易出现像A8的容易漏铜,也不会像A9CPU上容易掉点,这必须要给个赞。
拆下来的CPU先放一边,利用撬CPU的余温给主板上焊盘除胶。先在焊盘上打点低温锡膏,用烙铁把主板原来的高温锡拖成低温锡,方便除胶。
拖完后用风枪加刮刀给焊盘除胶,A10的胶很少,比A9都少,胶的材料跟A9差不多,不是粉末状的,一刮都是一片片的。只要手法没用错还是很好除的。
来一张处理完的主板图,掉点了么?要有这样的自信,不管掉了多少点,都认为是空点……,实际上也确实是空点,
看到焊盘中间有4个空白的地方,这是在CPU上面有4个电容,在处理CPU的时候这几个电容基本都会掉。这4个电容可有可无,自己选择补还是不补上去。
下面开始处理CPU,处理过程和处理主板上的焊盘没啥区,就是抹上低温锡,然后烙铁刮刮刮CPU上面基本就没什么胶了。
再用稍微硬一点的刷子就可以把黑胶全部刷掉了。
除胶的过程感觉比A8  A9都简单,特别是CPU,放心大胆的刮,很难漏铜,如果你刮漏铜了只能说明你菜得抠脚。
植锡呢没什么好说,就是钢网要选好点的,一个是4个电容位置钢网要堵住的那种,不要用太薄的,如果是电容开口的,就要在刮好锡膏后把锡挑出来,或是在植好后用烙铁把锡去掉。A10虽不需要分层。但CPU的厚度是一样的,CPU厚了用薄的网比较容易中间鼓起来。这是血淋淋得来的经验。
第一次用的是没把电容位置堵住的钢网,植完锡后电容位置的点太高了,吹CPU的时候CPU死活不塌下去。然后,终于,最后把CPU后面的电源芯片给吹爆锡了。然而CPU还是下不去。CPU供电对地短路了。
IPHONE7 的电源跟6S的电源一样,都在CPU的正背后,而且还是打胶的,这个胶比CPU上的胶难除多了。重做了电源后,植CPU的时候把电容处的锡挑出来,植完以后一路很顺利的装上CPU开机点亮。
植好锡后因为电容处挑的锡不干净,有一边的锡点还是很高,用刀片把锡切掉。
装CPU的时候,868D温度设置成290,吹了30秒左右就看到CPU塌下去了。为什么用钢网挡住基带位置呢?其实是顺手拿来就用了……
此次小撸到此结束,以后再来几次强撸!
迅维-林工的微信:ganCPU,朋友圈第1条看完整视频
由迅维手机技术组编写的《苹果手机(iPhone)维修秒杀109例》将于315日左右上市,一线维修工程师倾力打造,数年维修经验提炼,囊括iphone手机快速维修技巧与要点,欢迎预定:
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员12124390.5元2021-7-22 00:43
 会员12374230.5元2020-4-25 08:51
 会员11970320.5元2020-3-10 17:11
 会员1270970.5元2020-2-2 16:27
 会员11625860.5元2019-11-15 21:19
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +132 收起 理由
定州硅谷科技 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
下辈子美利坚 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
显卡修好了 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hm7577423 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
人贱合一 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
晒太阳的鱼5567 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
weke + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zpz + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
一样一样的 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员906997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-7 11:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A10的暂存靠常规方法是不能分开的,里面都是晶体,只能用暴力破坏,所以维修角度来看,A10没有上层,不过这也降低了维修难度,不知道是好事还是坏事
应该是件好事,CPU没坏的话拆装就方便多了  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:35
发表于 2017-3-7 13:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我真是落后了手机都还不会修呢
加紧搞手机啊  详情 回复 发表于 2017-3-7 21:59
发表于 2017-3-7 13:45:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
              厉害,手工可以,
发表于 2017-3-7 13:59:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
福利贴,手工超级好!谢谢分享
发表于 2017-3-7 14:02:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
佩服了楼主,向你致敬
发表于 2017-3-7 14:23:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没有上层也不敢轻易尝试换A10
发表于 2017-3-7 14:29:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dalao搞机就是厉害,有空带萌新搞事情 手动滑稽
发表于 2017-3-7 14:43:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
技术精湛到位!
发表于 2017-3-7 14:43:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干的漂亮
发表于 2017-3-7 15:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神让我们涨了见识!~
发表于 2017-3-7 16:01:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
技术精湛佩服佩服
发表于 2017-3-7 16:06:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术精湛
发表于 2017-3-7 16:21:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
强大的手工啊真是有点望尘莫及了  改天去【迅维】锻造一下
发表于 2017-3-7 16:25:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
A10原来是单层,谢谢楼主分享心得{:3_62:}
是方向不同 其实是有的 但是就和显卡芯片一样 有一个分层 但是无法拆开 除非暴力拆开 那就废了 所以显卡是单层的 没有上层 这个CPU也是一样 不易分开 统为单层  详情 回复 发表于 2017-4-15 10:13
没说是单层,只是上层不象之前那样容易搞下来,而一般维修就不考虑取上层了。  详情 回复 发表于 2017-3-7 23:02
发表于 2017-3-7 17:18:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这技术牛。见识了
发表于 2017-3-7 18:08:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主牛B了,BGA的芯片现在都不太敢搞
发表于 2017-3-7 18:23:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这技术要逆天啊    {:4_124:}
发表于 2017-3-7 19:09:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
支持,图文并茂啊....
发表于 2017-3-7 19:29:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
,我可不敢拆  太贵了
