查看: 4163|回复: 28
大飞的维修日记
发表于 2017-3-6 22:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
17年2月16
今天接到一个同行拿来的6P,顶部闪白条的,触摸失灵。修过的朋友都知道这是黑触摸下面M1脚断线了原因造成的。
同行说他换了3个黑触摸,还是一样的故障,当然啦!你要不飞M1脚,当然不能解决。心想,这个活轻松!于是火速飞好线,重植黑触摸,开机!咦~怎么还是触摸不灵!?顶部的白条是消失了,可整个屏幕都是竖条啊!看来是负5.7V有问题了。
接屏的状态下开机测量白触摸的5.1V(C2402的1 PIN)正常。黑触摸正5.7V(C1577的 1PIN)正常。黑触摸负5.7V(C2409的1 PIN)额……只有0.5V!果然是负5.7V导致屏幕出现竖条,造成无触摸。难道是黑触摸坏了?拆下黑触摸,测量一下负5.7V的阻值,显示:0L。是正常的呀,负5.7V正常阻值就是无穷大。于是再换一个黑触摸上去,开机,*脏话*!还是竖条!还是只有0.5V……
好吧,再次拆下黑触摸,测量一下黑触摸底脚阻值,全部正常啊!!!什么鬼?有没有可能是负5.7V断线了呢?看了看板子,F U C K  !!!UMT!!!于是果断接屏开机量了一下负5.7V线路上的其他测量点【C1504的1 PIN】有负5.7V!!!再测量C1504到C2409的通道,显示0L!无穷大!也就是不通!原来真的是断线了!!!也就是说显示触摸电源IC(U1501)发出的负5.7V到黑触摸底脚的负5.7V之间断线了!现在怎么办?
飞线呀!测量C2409到黑触摸负5.7之间通道没断线。于是装上黑触摸,再从C1504的2PIN飞线到C2409的1PIN。搞定!下面附上飞线图。再祝各位同行鸡年大吉吧,UMT保平安!!!
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
繁星满天 + 2
陈条条 + 2
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sun153306 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
最后的抉择 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-7 09:17:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这种情况很少见
发表于 2017-3-10 22:56:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好技术,理论精湛,手工一流
发表于 2017-3-11 09:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果维修 高手 佩服
发表于 2017-3-11 09:39:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主好技术,理论精湛,手工一流
发表于 2017-3-12 09:23:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
厉害啊。。。我们这修的这个问题好多用一两个月都要返修。
发表于 2017-3-12 22:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
umt板子修着真是揪心。。。
发表于 2017-3-12 23:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好技术,理论精湛,手工一流
发表于 2017-3-13 09:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主说的轻松的状态,修的真好。
发表于 2017-3-13 09:46:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
umt的板子容易断线
发表于 2017-3-13 10:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太通俗了,黑触摸与白触摸,芯片颜色来叫的,看得我云云
发表于 2017-3-20 09:29:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主乃大神也,佩服佩服!!!
发表于 2017-3-20 10:39:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有新人,求鞭策!
做个连连看,不知道你们的内容,是否相符!
[url= 问下各位大神,有没有没用显微镜成功飞线M1脚的?http://www.chinafix.com/thread-1056697-1-1.html
(出处: 迅维网)
(出处: 迅维网)] 问下各位大神,有没有没用显微镜成功飞线M1脚的?http://www.chinafix.com/thread-1056697-1-1.html
(出处: 迅维网)
(出处: 迅维网)[/url]
谢谢分享,  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:33
发表于 2017-3-20 10:44:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主技术了得
发表于 2017-3-20 12:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这飞线很霸气
发表于 2017-3-20 12:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
霸气 漂亮 吓人 呵呵
发表于 2017-3-20 16:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
狂-徒 发表于 2017-3-20 10:39
有新人,求鞭策!
谢谢分享,
没注意,刚看到你在前面 已经看过了 我这 多此一举了  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:01
发表于 2017-3-20 17:01:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没注意,刚看到你在前面 已经看过了
我这 多此一举了
另外帮我看看 我的
[url=[求助中] 三星 900x3d 进水不开机 求图中芯片 http://www.chinafix.com/thread-1056674-1-1.html (出处: 迅维网)][求助中] 三星 900x3d 进水不开机 求图中芯片 http://www.chinafix.com/thread-1056674-1-1.html (出处: 迅维网)[/url]
电脑不懂,帮顶了!  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:10
发表于 2017-3-20 17:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
狂-徒 发表于 2017-3-20 17:01
没注意,刚看到你在前面 已经看过了
我这 多此一举了
电脑不懂,帮顶了!
发表于 2017-3-20 17:28:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这线飞的也是没了谁了
