查看: 3648|回复: 20
10年菜鸟 七彩虹 g41 d3 无码 不跑码维修
发表于 2017-3-6 21:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1、型号如图
2、上电测试诊断卡无码
3、据供电,时钟,复位先后,先修供电,先后测得a:CPU电压0V
b:总线供电0.53V
c:桥供电0.54V
d:内存供电0.54V
4:总结:全板供电低,CPU无供电,作无供电维修。根据INTEL时序,SB先产生SLP_S4开启内存供电,所以先修内存供电。
5:检视主板,内存供电主要部件为RT8210A Q701 Q702附图
6:测试场管Q701 702无损坏
7:检测RT8210A工作条件:1脚11.79正常。5脚12.03正常。7脚0.95正常。2脚0.54  4脚0V
8:RT8210A工作条件都正常,上管输出却只有0.54V ,判定RT8210A损坏。平时拆的8脚芯片还蛮多,从里面翻了个一样型号的装上。
9:通电测试,诊断卡顺利跑码,维修结束。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
yaolovekay + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
xinzhew + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-6 21:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
时序思路清晰明了。供电问题不难解决。
发表于 2017-3-6 21:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电还是好修的
发表于 2017-3-6 22:35:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电好修,发帖不易,加分。抱歉,最后一分
没怎么发过帖,水平有限,见谅,大家一起努力!!!现在有块技嘉跑CE的在修,供电,时钟,复位都正常,这个可能难搞一点了。  详情 回复 发表于 2017-3-6 23:01
发表于 2017-3-6 22:58:28 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
思路清晰,内存供电易修。
发表于 2017-3-6 23:01:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-6 23:38:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天天修电脑 发表于 2017-3-6 23:01
没怎么发过帖,水平有限,见谅,大家一起努力!!!现在有块技嘉跑CE的在修,供电,时钟,复位都正常,这 ...
跑CE,应该和内存有关。查查内存供电 负载供电 时钟 复位 SPD SMBUS 刷BIOS基本上就是这些了
发表于 2017-3-6 23:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小儿科的故障,给我就是秒杀,修好多片了
大家都是从小白过来的。  详情 回复 发表于 2017-3-7 11:33
发表于 2017-3-7 10:09:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时序思路清晰明了。内存供电还是比较好秒的
发表于 2017-3-7 11:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡维修中遇到最多的就是这类显存供电芯片损坏
发表于 2017-3-7 11:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-3-7 11:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gyl159134 发表于 2017-3-6 23:47
小儿科的故障,给我就是秒杀,修好多片了
大家都是从小白过来的。
发表于 2017-3-7 11:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照时序来修就肯定错不了,给楼主加分!
感谢版主!我会一步一个脚印,发好每一个贴,每天进步一点。  详情 回复 发表于 2017-3-7 12:30
发表于 2017-3-7 12:30:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-3-7 11:34
按照时序来修就肯定错不了,给楼主加分!
发表于 2017-3-7 13:05:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客气,鼓励你们发帖。
发表于 2017-3-7 16:42:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片我在显卡上找到了,料板上全没有,,,
发表于 2017-3-7 16:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存电压先出
发表于 2017-3-7 17:48:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最喜欢修供电了,要是供电正常不跑吗我就不会修了
发表于 2017-3-11 23:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的供电维修思路借鉴了啊,感觉小白要学的东西太多了!(感觉楼主的芯片配件真多,羡慕!!!)
发表于 2017-3-12 09:35:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
要嘛給我我也修不好...
