查看: 867|回复: 0
X55VD REV 2.2 屏蔽内存的问题
发表于 2017-3-6 19:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机开机电流到1.0不动,板载内存发烫,短路。拆下内存颗粒,按迅维网上的方法屏蔽后,电流路到0.8不动,换内存故障依旧,网上下载的BIOS也是2.2版本的,刷上去不装电池不会自动开机,原机会,待机变成0.00,触发能开机,电流还是到0.8不动。网上再下个2.1的版本,还是不会自动开机,待机也是0.00,触发能亮机了,但过了一会风扇狂转,找人合成了2.1和2.2版的也是一样风扇狂转,好在不掉电,就将就让客户用,有哪位高人指点迷经
