查看: 2481|回复: 21
V星770-c45无内存供电维修
发表于 2017-3-6 17:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
    V星770-C45的板子,回收了5块,3块一样的毛病.
无内存供电,查up6103条件,7脚开启只有只有0.3,明显不正常。图纸没找到,没办法顺着量,7脚接着两个电阻,一个接地,另一个是接到S3-B的8脚管子的7脚。
找了另一块一样的板子但是是不跑码的量了下条件作对比
1脚5V 2脚0V  3脚3.3V  4脚3.3   568脚全是0v。正常的是 1脚5V  2脚 0V 3脚3.3V 4脚3.3  5脚1.2V 6脚0.9V 7脚1.5V 8脚5V
互换之后跑吗亮机,3块都是S3-B这管子坏,不知道算不算是通病了。另外两块就不说了,一个上管短路,一个时钟芯片不跑码。
第一次发这么正式的帖子,主要是下BIOS的时候发现没分了   各位看官求打赏点下载分,谢谢啦!
参与人数 10下载分 +16 收起 理由
chen12345 + 1
啦啦啦110 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
裤子哥哥 + 2
今夕、何夕 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gyl159134 + 1
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
炫彩 + 1
FYshuma168 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-6 17:40:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不怎么会发帖,图片也不会处理,好尴尬,将就着看吧  哈哈哈
发表于 2017-3-6 17:44:40 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
图片小了点
发表于 2017-3-6 17:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
S3-B干吗用的?
发表于 2017-3-6 18:40:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
芯片短路拉低了
发表于 2017-3-6 20:00:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复合管芯片坏啊
发表于 2017-3-6 20:19:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发帖不易,加分鼓励
发表于 2017-3-6 21:01:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是来加分的哟
发表于 2017-3-6 23:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
加分加分!!!
发表于 2017-3-7 11:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我小小白 来学习的 还不懂怎么能加分
点它就对了。  详情 回复 发表于 2017-3-7 12:43
发表于 2017-3-7 12:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yuanfang158412 发表于 2017-3-7 11:36
我小小白 来学习的 还不懂怎么能加分
点它就对了。
发表于 2017-3-7 13:19:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了。楼主技术不错。
发表于 2017-3-9 17:18:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
up6103 7脚开开启电压,是从S3-B的6脚发出1.25V电压到UP6013的7脚用电阻进行分压,电压正常之后开启内存主供电1.5V
发表于 2017-3-10 10:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分好 管理加分
发表于 2017-3-10 17:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就怕碰到信号的啊
发表于 2017-3-10 21:30:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,谢谢
发表于 2017-3-11 14:50:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hao,学习到了
发表于 2017-3-11 15:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主谢谢分享
发表于 2017-3-11 15:19:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个8脚小芯片的型号是UP6264,专门提供基准电压给各个PWM芯片。也是V星主板上超级爱坏的元器件。
发表于 2017-3-11 17:06:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
手头有两块770-C45,一块用着,一块成尸体了,不知坏在哪里
