查看: 3661|回复: 21
[显卡维修]
索泰GTX460花屏,求助
发表于 2017-3-6 17:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上机使用出如图的花屏,但我不懂,大家帮忙说一下,大概可能是哪的问题,谢谢
最可能的是GPU还是显存,还有其它的可能性吗?双6P供电,插单6P不显示,会反复重启
发表于 2017-3-6 17:17:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
基本都是  GPU 挂了     做个BGA试试呗
没有BGA,我只是业余爱好,这种GPU面积较大,但手头,我只有风枪,如果用风枪吹GPU,有没有什么忠告,以前7300GT 9800GT这类的,用风枪比较好用,现在的个头比较大,加热好像没有效果  详情 回复 发表于 2017-3-6 18:26
发表于 2017-3-6 17:20:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加热一下,可能有奇迹发生。
发表于 2017-3-6 17:48:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主条件不查让人家怎么帮你
发表于 2017-3-6 18:26:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2017-3-6 18:28:37 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
比较难修了
是挺难的,又不舍得扔掉,对于面积较大的这种GPU,用风枪加焊,有没有好的方法,指教一下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-6 18:30
发表于 2017-3-6 18:30:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2017-3-6 18:34:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用风枪吹一下试试吧
对于面积较大的这种GPU,用风枪加焊,有没有好的方法,指教一下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-6 18:36
发表于 2017-3-6 18:36:56 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
736646038 发表于 2017-3-6 18:34
用风枪吹一下试试吧
上面放一个硬币还不错我就是这样的  详情 回复 发表于 2017-3-6 19:08
发表于 2017-3-6 19:08:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上面放一个硬币还不错我就是这样的
我是觉得面积大,即使一边热了熔化了,另一边不化,还是不能解决虚焊问题,出风口本身小,所以面积大不好用,我觉得是这样的  详情 回复 发表于 2017-3-6 22:16
发表于 2017-3-6 22:16:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
736646038 发表于 2017-3-6 19:08
上面放一个硬币还不错我就是这样的
发表于 2017-3-6 23:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须要BGA没设备还是放弃吧
发表于 2017-3-7 11:31:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有办法,屏蔽脱焊的显存通道
发表于 2017-3-7 14:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有最可能的原因 花屏gpu pcb 显存以及供电 驱动 bios问题都可能只能一样一样排除
发表于 2017-3-7 14:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-3-7 18:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用家用烤箱放根测温线,试一下哪个档位温度在260左右,然后把显卡核心和显存涂上BGA焊膏放在中间加热30秒,显存和核心虚焊一并解决!
发表于 2017-3-7 18:39:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
GPU脱焊了,加焊用不久,植珠又太累
发表于 2017-3-7 20:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
花屏加焊主芯片的几乎没有好过  可能大部分都是显存问题  没有换过显存
发表于 2017-3-8 09:54:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
加焊GPU,重植GPU,不行再换GPU
发表于 2017-3-31 18:33:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个看着像是GPU 先加热看看
