查看: 1652|回复: 12
三色97CM显示器怪问题
发表于 2017-3-6 16:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开机就是这个界面,然后白屏,黑屏,然后绿灯一闪一闪,就是不显示,刷数据的时候要报错,就是最后要到要成功时就提示出错,换了一个驱动板也是这样
发表于 2017-3-6 17:36:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这是led的吧,灯珠坏了啦
楼主这是神回复,背光有问题还能亮屏? 屏自检了,如果知道进入屏参方法,可以关掉。或者刷程序。  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:49
发表于 2017-3-6 21:29:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
灯珠坏 怎么还有背光 ,人家说
发表于 2017-3-6 23:12:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个像开机自动进入屏坏点检测,确定换的驱动板是好的吗?刷程序的时候是取下芯片刷的还是直接在板子上刷的?如果都正常看下屏幕逻辑板上芯片是否虚焊或损坏。
发表于 2017-3-7 03:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是程序的问题
发表于 2017-3-7 05:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个块写程序试试
发表于 2017-3-7 06:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
期待问题解决中
发表于 2017-3-7 10:49:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
scq330 发表于 2017-3-6 17:36
这是led的吧,灯珠坏了啦
楼主这是神回复,背光有问题还能亮屏?
通用板点一下不就知道了...  详情 回复 发表于 2017-3-7 11:28
led的灯坏了一部分就这样呀,一部分是黑的,它的图片看着就像有一部分是黑的....  详情 回复 发表于 2017-3-7 11:24
发表于 2017-3-7 11:24:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想学修电脑 发表于 2017-3-7 10:49
楼主这是神回复,背光有问题还能亮屏?
发表于 2017-3-7 11:28:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这是神回复,背光有问题还能亮屏?
通用板点一下不就知道了...
发表于 2017-3-8 14:17:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主  那显示器啥情况了,解决了分享下方法。
发表于 2017-3-9 22:13:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
存储器拆下来,重写数据,看结果如何。
发表于 2017-3-10 11:24:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS,不行换屏
