查看: 1174|回复: 2
V星845E Neo少复位
发表于 2009-5-7 16:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天接了一板V星845E Neo,客户说不显示
接手一查,CPU复位电压0.23明显偏低,供电PG正常,两个时钟测试点一个0.7另一个没有电压~!
查板其它地方供电、时钟、复位都有,MS-7感觉有点发热,换了故障依旧,不知怎么下手~!
接也来怎么做比较好?PS:板上电后南桥和时钟芯片都有点发热~
以前有修过像这样却时钟的换时钟IC好了~!但这板的时钟手头没有~!汗
发表于 2009-5-7 19:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
北桥有可能虚焊
发表于 2009-5-7 20:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计那里短路了吧!!!
