楼主: yvhai2010
A1286开机有声无显,进系统黑屏,花屏通病解决!
发表于 2017-3-6 20:46:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个是好经验啊,谢谢楼主分享了
发表于 2017-3-6 20:47:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我以为不是显卡 是别的什么新发现
之所以发这帖,是因为看到论坛里也有好几个帖子说焊了显卡,显存都不行的帖子,然后又有“高人”故意知道问题所在但又不愿分享出来。所以呢,我把自己的维修实践分享给大家。这种显卡,显存有时加焊是没有用的,换,  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:36
发表于 2017-3-6 20:50:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错
发表于 2017-3-6 20:54:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主拆显卡没有抹焊膏吗?
我拆芯片都是用的松香水,焊膏是没办法非要用它时才用它。大家都懂的它有毒。还有一点是拆芯片用松香水个人觉得比焊膏要好。因为松香水是流动的,可以直接流到BGA芯片最内部去,而焊膏即使我们用风枪把它吹进去,也  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:43
发表于 2017-3-6 21:06:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的那个天,真厉害的哟
喜欢帮忙加分,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:43
发表于 2017-3-6 21:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人经验    苹果板子比其他板子要厚些,bag温度也要调高点
发表于 2017-3-6 21:25:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
qf1900 发表于 2017-3-6 19:37
散热铜管的左右两边是否都导热正常?楼主,这个怎么测出来的,或者看出来的?
这款机器的铜管是左右对称的(显卡和CPU核心上的铜管长度相当,所以基本不存在谁的温度会比另一根高很多,要么一起热,要么一起冷!!,所以可以在开机一会儿后,手去感觉下左右两根铜管的出风口是热的还是冰的,我有一台一边就是冰的,另一边是热的,明天传图给大家看下
把铜管实物拍给大家看下,一看便知  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:53
好的,谢谢楼主,费心了。  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:56
发表于 2017-3-6 21:27:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
luteaxoy 发表于 2017-3-6 19:43
楼主吹显存的温度多少啊?手上有个1466的机器这个机器内存是焊在主板上的 花屏 想吹一下内存的 风枪调到290 ...
苹果的板子散热非常好,所以一般拆显存的话,我都是加了松香水后380度左右(取下风嘴),风1档就行可取下芯片
380度?楼主确定啊 这个温度不炸啊?  详情 回复 发表于 2017-3-12 15:40
放松香水目的何在?  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:58
发表于 2017-3-6 21:28:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
511194935 发表于 2017-3-6 19:56
显卡显存都坏了吗
由于显卡和显存设计时正反面有重叠部分,所以考虑到这个问题,显存成本也不高,索性就一起换了,稳定高效
发表于 2017-3-6 21:32:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chenhaolong1990 发表于 2017-3-6 20:37
楼主换显卡显存,没丝印不画个圈出来吗?是凭感觉弄得????我都是画个直角,,,求分享经验
考虑到主板外观,完美,因此没有选择“画个直角”而是根据芯片的锡球刚好落在焊盘的锡点为标准。还有个办法是拆芯片前,用铝铂把芯片四周平整的包围起来,注意四周离芯片的垂直距离,这样也就相当于画了一条丝印线了。焊好芯片以后,将铝铂撕掉,清洗干净基本能恢复到工厂出厂成色的90%
发表于 2017-3-6 21:36:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小莹虫 发表于 2017-3-6 20:47
我以为不是显卡 是别的什么新发现
之所以发这帖,是因为看到论坛里也有好几个帖子说焊了显卡,显存都不行的帖子,然后又有“高人”故意知道问题所在但又不愿分享出来。所以呢,我把自己的维修实践分享给大家。这种显卡,显存有时加焊是没有用的,换,,,换,,,换。换才是硬道理!!!(当然不排除有那种BGA温度高导致板层过孔变形断线出现的特殊情形)
发表于 2017-3-6 21:43:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
竹竿小侠 发表于 2017-3-6 20:54
楼主拆显卡没有抹焊膏吗?
我拆芯片都是用的松香水,焊膏是没办法非要用它时才用它。大家都懂的它有毒。还有一点是拆芯片用松香水个人觉得比焊膏要好。因为松香水是流动的,可以直接流到BGA芯片最内部去,而焊膏即使我们用风枪把它吹进去,也不能保证完全把整个芯片助焊。焊接新的芯片上去时,没办法了得用焊膏,所以可能你是不是因为看到我这板子的焊盘及芯片周围比较干净,以为我没有用助焊剂?????
每次上BGA都要用焊膏,都快被熏死了,可以向楼主学习  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:49
发表于 2017-3-6 21:43:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
炫彩 发表于 2017-3-6 21:06
我的那个天,真厉害的哟
喜欢帮忙加分,谢谢
发表于 2017-3-6 21:47:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
感谢楼主无私的分享这么好的经验收藏了
帮忙加分,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:49
发表于 2017-3-6 21:49:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wx112 发表于 2017-3-6 21:47
感谢楼主无私的分享这么好的经验收藏了
帮忙加分,谢谢
发表于 2017-3-6 21:53:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1286 的板子 显卡也算是苹果里面为数不多的一个了
谢谢版主加分  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:57
做为我们维修人员来说,得感谢AMD和NVIDIA公司,为我们生活带来了一丝的动力  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:56
发表于 2017-3-6 21:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yvhai2010 发表于 2017-3-6 21:25
这款机器的铜管是左右对称的(显卡和CPU核心上的铜管长度相当,所以基本不存在谁的温度会比另一根高很多 ...
好的,谢谢楼主,费心了。
不客气,记得帮忙加分啊  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:57
发表于 2017-3-6 21:56:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-3-6 21:57:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢版主加分
发表于 2017-3-6 21:57:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
qf1900 发表于 2017-3-6 21:56
好的,谢谢楼主,费心了。
不客气,记得帮忙加分啊
