查看: 1564|回复: 25
HP 14-n029tx I5CPU BIOS
发表于 2017-3-6 14:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
HP 14-n029tx I5CPU 板号DAOU82MB6D0 rev:D 原故障不亮机,在本站下了几个BIOS都不行,要么不亮,要么能亮机但是硬盘USB不能用,还有的是开机慢,有的说合成的都不行,只能淘宝上10块买了个了,发上来给兄弟们用用,免得多花钱。。。。型号自己对清楚,刷上后要掉电3次才正常亮机,待机电流变0.012...能用的就给点分把 hp 14-029tx DAOU82MB6D0 rev:D.rar (3.68 MB, 下载次数: 191)
发表于 2017-4-30 15:17:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是合成ME的是吗?
不知道,反正是淘宝上买的,我的刷了就好了  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:12
发表于 2017-5-1 20:12:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
JINWUDONG 发表于 2017-4-30 15:17
是合成ME的是吗?
刷好后没有开机慢吧?  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:14
发表于 2017-5-2 14:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷好后没有开机慢吧?
发表于 2017-7-28 18:02:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享             正好需要
发表于 2017-9-5 22:48:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有个机器触发后电流0.01,下个试试
发表于 2017-9-23 11:01:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为什么要掉电三次才能亮机,我这个是掉电
你关机后开机还要再掉电3次吗?如果是就不对啊  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:34
发表于 2017-9-23 15:34:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
xant 发表于 2017-9-23 11:01
为什么要掉电三次才能亮机,我这个是掉电
我这还是不显示 0.54就掉电反复重启  详情 回复 发表于 2017-9-24 08:24
发表于 2017-9-24 08:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我这还是不显示  0.54就掉电反复重启
发表于 2017-9-25 20:01:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也下一个做备用  ,谢谢分享
发表于 2017-9-30 10:47:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
正好需要谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-7 16:28:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主我的机器是开机电流0.6A-0.4 一直循环不亮机,刷完你的这个BIOS变成循坏掉电了怎么回事?有没有人待验证此BIOS好坏?我的版号和壳子上型号和你的一模一样
刷后要掉电3次才亮机,还有你换下内存试试!这个BIOS我是TB买的  详情 回复 发表于 2018-2-7 18:59
发表于 2018-2-7 18:59:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回家的路上 发表于 2018-2-7 16:28
楼主我的机器是开机电流0.6A-0.4 一直循环不亮机,刷完你的这个BIOS变成循坏掉电了怎么回事?有没有人待验 ...
发表于 2018-2-7 21:25:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我的这个机器是返修机,之前刷好了,内存肯定没有问题,但是下载怎么刷都是循环掉电了,放弃了不搞了维修费收不上高价钱
那应该还有别的问题,哎,现在收费太乱了,收不起价我也是不想修了。。  发表于 2018-2-8 15:12
发表于 2019-2-22 15:36:23 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个楼主的BIOS绝对可靠  亮机快不报错
发表于 2019-8-29 11:16:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原来亮机掉电的,刷完不跑码了....
你看清楚版号和型号,CPU这些,如果不一样可能不行,还有芯片要原来是芯片刷  详情 回复 发表于 2019-8-30 13:42
发表于 2019-8-30 13:42:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
本本友 发表于 2019-8-29 11:16
原来亮机掉电的,刷完不跑码了....
发表于 2020-6-29 21:23:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好用,一刷就亮。。亮机快!!
发表于 2020-11-24 13:39:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正好有个0.5不显的,刷个试试
发表于 2020-11-24 13:46:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hnsylgj 发表于 2020-11-24 13:39
正好有个0.5不显的,刷个试试
刷了还是不行,可能不是BIOS问题,,供电都正常
