查看: 1922|回复: 10
小白维修cq42 amd芯片组不触发
发表于 2017-3-6 10:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到机器待机0.005不触发,拆机直接量3 5V,没有3 5V,待机芯片RT8206B,
直接测量14 27脚,没有电压,继续测量线性,发现电压来回跳不稳定,再测线性开启,同样跳变,直接测量19V,还是跳,故障锁定,公共点。
测量PQ55 4脚19V,1脚6V左右不正常,正常电压这里是28V,测量PR204右端28V正常,左端6V。
断开PR206故障依旧,断开PR201 PC213故障依旧,此时有点懵了,忽然看到这里还有个信号BATDIS_G,追查来源来自 取掉PQ58,28V恢复正常,维修结束。
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
c27l + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhouxw + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
周维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
1158376979 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
梦1场 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
彭亮亮 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-6 10:48:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个已经是通病了,我也修到过,海尔T6-3的本本,不触发,也是这个电池放电管损坏导致不过保护隔离
发表于 2017-3-6 10:57:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-6 11:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这个管是干什么用的啊??可以直接去掉??
换上了啊,  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:08
发表于 2017-3-6 11:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上了啊,
发表于 2017-3-6 11:16:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去掉了没关系吗
去掉了,电池就废了  详情 回复 发表于 2017-3-7 16:02
发表于 2017-3-6 11:22:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那充放电怎么办
发表于 2017-3-7 16:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉了,电池就废了
发表于 2017-3-7 16:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   楼主  说的通俗易懂    不错   膜拜LZ
发表于 2017-3-7 16:09:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的小白水平都这么高么?
发表于 2017-3-7 16:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通俗易懂,,,
