查看: 2898|回复: 27
乐华免程序驱动板点不亮
发表于 2017-3-6 09:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏幕是双8。23.6的屏它这板是不是不支持
发表于 2017-3-6 09:26:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏幕分辨率是1680*1050的跳到B条线帽的位置不行
发表于 2017-3-6 09:42:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以的之前我改过一台
我换了两个都一样  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:16
发表于 2017-3-6 09:57:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
驱动板有没有问题啊,换个试试,
驱动板没有问题我换了一个也是这样的,它那个后面的-1是不是电表单位的-2是双位的?  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:15
发表于 2017-3-6 09:59:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可以支持吧,屏线对不?
屏线没错我一个一个对的  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:13
发表于 2017-3-6 10:13:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
aoatsh 发表于 2017-3-6 09:59
可以支持吧,屏线对不?
屏线没错我一个一个对的
发表于 2017-3-6 10:15:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
张顺峰 发表于 2017-3-6 09:57
驱动板有没有问题啊,换个试试,
发表于 2017-3-6 10:16:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
彭进辉 发表于 2017-3-6 09:42
可以的之前我改过一台
我换了两个都一样
那就只能一个一个试了,把上面的所有跳线方式试过来一遍,要是都不行的话,只能用刷程序的那种通用驱动板了。我之前也碰到过这样的情况  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:32
发表于 2017-3-6 10:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体的屏型号说明一下
我查了一下是1680*1050的分辨率 LVDS  详情 回复 发表于 2017-3-6 12:01
发表于 2017-3-6 10:32:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
736646038 发表于 2017-3-6 10:16
我换了两个都一样
发表于 2017-3-6 10:38:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
屏供电跳线是否正确
看那上面的应该不错  详情 回复 发表于 2017-3-6 12:00
发表于 2017-3-6 12:00:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
xinqiudianzi 发表于 2017-3-6 10:38
屏供电跳线是否正确
看那上面的应该不错
发表于 2017-3-6 12:01:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
zhangxunhai 发表于 2017-3-6 10:26
具体的屏型号说明一下
发表于 2017-3-6 12:10:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找那种不带程序驱动板试试,
哎没有编程器啊,我感觉免驱动的还不如刷程序的那  详情 回复 发表于 2017-3-6 15:37
发表于 2017-3-6 15:37:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
唯芯电脑21 发表于 2017-3-6 12:10
找那种不带程序驱动板试试,
发表于 2017-3-6 16:56:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用原装机的屏线的吗,换个通用的屏线试试
发表于 2017-3-6 17:49:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
什么屏?23.6寸的屏一般分辨率不是1920*1080的吗?
claa220wa,我查的是23.6 1680*1050  详情 回复 发表于 2017-3-6 18:25
发表于 2017-3-6 18:25:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这不明显是很普通的22寸的屏吗?怎么会是23.6的屏?用NTA91的很容易点亮,免驱动的驱动板从来不用,虽然省事,但是就算能点亮,很多色彩,亮度都不是太好  详情 回复 发表于 2017-3-7 12:52
发表于 2017-3-6 18:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通用板也不是所有的屏都能点亮的
发表于 2017-3-6 20:53:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以支持的   跳线帽没跳对
