查看: 1618|回复: 6
7v对地短路会有什么影响?
发表于 2009-5-7 14:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
今天接了一款CRT,缺色,我没有直接查原因,补焊先,没有想到把7V灯丝短路了,开机后烧了B775,绿灯,不显图像,找到原因后,处理后再开机,断开尾板后,7V等电压正常,装上尾板上,电压变成了0,是不是晶体管坏了,怎么办呀?
发表于 2009-5-7 14:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
仔细查尾板与7V相连的电路上的芯片,找出坏的元件换之,应该就解决问题了
发表于 2009-5-7 14:44:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
接上尾板,不接显像管,7V能正常,郁闷,,怎么回事呀???
发表于 2009-5-7 15:02:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
显示器品牌:IRCO 1789GP :80V为:92V; G1为-172到-180 7V为7.1v 12v为12v CONT为5,
发表于 2009-5-7 15:03:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2009-5-8 00:51:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查7V整流稳压电路上的所有元件.特别是整流管前的限流电阻.
发表于 2009-5-8 08:52:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
谢谢板主,问题是虚焊,已经解决,谢谢,
