查看: 8243|回复: 27
华硕主板 P8B85-V 通病
发表于 2017-3-5 12:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
华硕主板 P8B85-V    通病待机电压1v,分压电阻的  接地的200欧,上蜡接电压的电阻120欧。待机5vsb  分压成待机3.3v
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
chen12345 + 1
好占山 + 2
cxdn2016 + 1
发表于 2017-3-5 12:37:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子客户着急,所以简单拍了一个图片,待机芯片 1084  或1085   型号 。  兄弟们加分哦!!!
发表于 2017-3-5 14:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样阐述太过于简单,恐怕不怎么能服众。
发表于 2017-3-5 14:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有看懂·你是换了待机芯片还是分压电阻·
发表于 2017-3-5 15:17:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通病等 发帖最好加个权限 避免客户直接百度到
权限是什么,还能这样玩?  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:46
发表于 2017-3-5 15:46:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
权限是什么,还能这样玩?
就是阅读权限,要达到什么用户组才有。这建议好。  详情 回复 发表于 2017-3-5 19:45
发表于 2017-3-5 15:47:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
此通病并未遇到过....遇到了搞一搞
发表于 2017-3-5 17:10:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加分,。,
发表于 2017-3-5 17:22:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是b85怎图片b75
发表于 2017-3-5 18:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分压电阻 阻值异常?
发表于 2017-3-5 18:59:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,谢谢
发表于 2017-3-5 18:59:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没看懂!是分个待机3.3伏?
发表于 2017-3-5 19:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晴天G 发表于 2017-3-5 15:46
权限是什么,还能这样玩?
发表于 2017-3-5 20:36:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
表达不太清楚,应该是分压电阻有问题吧
发表于 2017-3-5 22:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种分压电阻  不可能是通病吧
发表于 2017-3-6 09:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持一下
发表于 2017-3-6 10:51:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是什么故障,不触发还是不显示,换待机芯片解决吗
发表于 2017-3-6 13:36:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神补充下。考虑一下我们小小白的感受嘛。没看懂。。。。。。
发表于 2017-3-6 14:13:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了。谢谢楼主
发表于 2017-3-6 16:09:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
标题是华硕B85   图片是华硕B75   什么情况?
