查看: 1340|回复: 9
本人小白 led一体板怎么找灯管的控制
发表于 2017-3-5 12:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修一个显示器想改升压板不知道控制电压怎么找哪个大神能给指点指点
发表于 2017-3-5 12:16:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找高压芯片的资料,能找到开启脚
发表于 2017-3-5 15:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好找啊很好找啊很好找啊
发表于 2017-3-5 15:46:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
从电源板与驱动板之间的连线上找,这线上 有5V,地,adj和on/off
一体板,是电源与驱动做在一起的  详情 回复 发表于 2017-3-5 20:31
发表于 2017-3-5 18:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源板上有标识的吧  供电  开启  接地
发表于 2017-3-5 20:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一体板,是电源与驱动做在一起的
细看,驱动板到升压板间会有两根细线,就是开启与调节脚,如果实在找不到,那就从屏供电的5V飞个线当开启  详情 回复 发表于 2017-3-6 08:05
发表于 2017-3-5 21:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找份类似的图纸,根据原理图改。或自己跑下线路。
发表于 2017-3-6 08:05:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhangxunhai 发表于 2017-3-5 20:31
一体板,是电源与驱动做在一起的
发表于 2017-3-9 17:30:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟改普通高压板差不多,都是VCC ON/OFF AJ END这几 个脚
发表于 2017-3-9 17:48:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以在驱动板和电源板连接线上找的
