查看: 7480|回复: 18
宏基H61H2-AM3 V1.0有待机不触发 应该是通病
发表于 2017-3-5 09:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
连续修到3块宏基H61H2-AM3 V1.0主板,刚来的时候现象都是开机自动上电显示一下就灭了,从此就再也不触发,测量开关键有5V电压,但reset键上电压才0.6V,很明显不对,我觉得很有可能是桥有问题,但又不是很确定,有修过这种问题的能否分享下经验,我觉得这应该是通病。在此奉上图纸,有需要的可以下载,这个图纸和精英H61H2-AM3是一样的,BIOS已经有了就不用重复上传了
精英H61H2-AM3 RevA.PDF
1.97 MB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-5 10:11:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
按照时序修吧
发表于 2017-3-5 10:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
复位电压低,先跑线,看什么零件和复位针脚相连,换掉看看。
发表于 2017-3-5 10:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
复位明显被拉低,跑下线看是不是有元件对地了。
我的也还没修好  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:14
发表于 2017-3-5 11:47:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
复位电压低,,找啊
发表于 2017-3-5 12:09:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有图纸应该容易跑线路的,找复位相关的元件的
发表于 2017-3-5 12:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些复位电压要启动后才有吧
发表于 2017-3-5 15:20:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机自动上电显示一下就灭了有可能是IO坏了
发表于 2017-3-5 17:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找复位相关的元件
发表于 2017-3-5 18:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断电后不能触发了  应该是有短路的  保护了
发表于 2017-3-5 18:41:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是保护了  有图纸就好修理
发表于 2017-3-5 22:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先看看待机电压出来了没有
发表于 2017-3-13 17:37:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Q43是否有故障
发表于 2017-3-13 17:59:45 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
机都没开,还复位???????????????????????
发表于 2017-3-22 17:28:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也是啊电低桥短路可能性大啊
发表于 2017-4-6 10:14:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的也还没修好
发表于 2017-4-6 11:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鸿基H61还没有秀到过·原装H61还是太少了·
发表于 2017-4-6 20:44:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修好了没有,分享一下吧!
没修好,给客户了  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:53
发表于 2017-4-8 14:53:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看我心动 发表于 2017-4-6 20:44
修好了没有,分享一下吧!
没修好,给客户了
