查看: 6282|回复: 36
联想FLEX 2-14 进系统不认独显(算通病吗)
发表于 2017-3-5 06:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:联想FLEX 2-14
板号:13281-1参考图纸:13269-1 3442
故障现象:进系统不认独显  因为没有图纸,所以维修进度很慢,都是凭经验跑线路和参考图纸在维修,很苦逼的。
     接机时客户说电脑很卡,开机进系统后确认,不认独立显卡。
1.重新安装系统一样故障。(能开机显示,供电基本正常,所以时序之类的就不写了)
2.拆机确认独显供电未出,芯片型号RT8812A(OZ=1A),测其工作条件,根据参考图纸13269-1 3442
  除3脚开启无电压,其他正常。
3.根据此故障,参考图纸,在EC 4脚飞线到RT8812A 3脚,独显供电就出来了,RT8812A 13脚PG也OK了。
   但进系统还是不认显卡。
  以上,有哪位大神给点思路,谢谢了!
   (希望不是显卡问题,此板黑胶板) 修到这里准备放弃了,最后想想都报价了,还是在看看吧!
4.奋斗4个小时后终于解决了问题,显存缺少一项供电。
       目视检查全板,发现CPU旁边一个8脚的MOS管,D极有电压,控制极无电压,S极无电压,
跑线路发现S极通到显存,直接飞线直连DS,开机发现显卡已认到,打驱动后测试一切OK。
此机维修到此结束。
   无图无点,维修半个通宵,早上整理发帖,实在不易,我是穷人,同行的兄弟们加点分吧,再次谢过!
第一次发帖有点乱,不过有基础的是可以看懂的  能加精吗?很期待~~
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员254002元2023-8-22 14:59
 会员11387710.5元2022-8-17 18:19
 会员9181730.5元2022-7-21 15:10
 会员11149420.5元2022-7-11 16:11
 会员8640430.5元2022-5-28 22:04
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_13269-1 3442.pdf
4.63 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参考图纸
参与人数 17下载分 +41 收起 理由
提拉米苏102 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
竹竿小侠 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
greenwarter + 2
小雪玲珑 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
YIE丶叶小白 + 2 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
282731906 + 2 双击666+关注!
本文由 会员641725 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-5 12:27:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸修机器不容易啊!能修好新机器就更不容易了。
发表于 2017-3-5 13:34:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
显卡的问题吗
发表于 2017-3-5 13:34:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
显卡的问题吗
发表于 2017-3-5 13:34:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
厉害了我的哥c
发表于 2017-3-5 13:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里也是有一台,华硕的.这在找资料
发表于 2017-3-5 15:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器还在吗  有没有ec附近的图片
发表于 2017-3-5 21:28:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是显卡的问题,是显卡现存供电的问题!
发表于 2017-3-5 21:30:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能找相似图纸 看IC引脚定义 跑线路  苦逼的维修  O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2017-3-5 21:33:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是显卡的问题,是显卡现存供电的问题!  不认显卡不能盲目的去动显卡的
发表于 2017-3-5 21:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
御姐萌萌 发表于 2017-3-5 13:45
我这里也是有一台,华硕的.这在找资料
华硕一般咱们论坛都有点位的 相对会好一些
发表于 2017-3-5 21:35:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七天R 发表于 2017-3-5 15:41
机器还在吗  有没有ec附近的图片
我晚点回店里看看  机器没有取走的话给你发一张
发表于 2017-3-5 21:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
显卡问题哦
发表于 2017-3-5 21:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡供电  显存供电问题
发表于 2017-3-5 22:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
wangfei88991 发表于 2017-3-5 21:59
显卡供电  显存供电问题
是这样啊 。。。。
发表于 2017-3-5 22:58:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图无点位的  能修好机的都是大神啊
发表于 2017-3-6 00:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pyjincheng 发表于 2017-3-5 22:58
无图无点位的  能修好机的都是大神啊
哈哈 运气好而已  不过大神都是在实地呢
发表于 2017-3-6 08:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
怎么会断线的,没有查原因?
发表于 2017-3-6 09:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持一下
发表于 2017-3-6 15:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
无图无点位修起来辛苦了。加分必须的。
