查看: 1207|回复: 2
y400开机黑屏一会报警一声白屏,
发表于 2017-3-4 19:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
拿到机子开机黑屏一声报警,一会又白屏了,换了张屏还是一样,看看谁遇到过,换内存还是不行,我能力范围内的我都换了试了,
发表于 2017-3-4 20:31:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主可以外接看看什么情况的
发表于 2017-3-4 21:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷Bios试试
