查看: 2936|回复: 9
[MACBOOK]
请各位师傅帮助 苹果A1425 板号 820-3462-A 无CPU供电
发表于 2017-3-4 17:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MAX15119 的 VCC  vid TONB VDIO  都有电压   请问还需要什么条件 APPLE 820-3462-A.pdf (1.78 MB, 下载次数: 2)
发表于 2017-3-4 17:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个芯片试试
发表于 2017-3-4 17:58:34 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
先仔细看看板子有没有腐蚀
发表于 2017-3-4 20:40:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
苹果修的少,换个芯片试试吧
发表于 2017-3-5 14:46:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你这个问题 你要查开启条件吧   如果都满足你就换芯片 换了不好就说CPU坏啦
EN 是有的 瞬间有3.3  详情 回复 发表于 2017-3-5 15:32
发表于 2017-3-5 15:18:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
d3f2-cmv1.0blos芯片在哪里
发表于 2017-3-5 15:32:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
EN 是有的     瞬间有3.3
什么叫瞬间哦 这个信号应该是一直有的 只要上电 前面的条件满足啦 开启信号是一直都有的  详情 回复 发表于 2017-3-5 18:33
发表于 2017-3-5 15:34:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烤一烤主板  可以正常显示   但是冷了 又没有CPU 供电了
发表于 2017-3-5 18:33:28 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
刷星 发表于 2017-3-5 15:32
EN 是有的     瞬间有3.3
发表于 2017-3-7 11:11:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
IC 已换情况一样   能有哪位高手说一下MAX15119   工作的顺序吗
