快速维修宏基E1-431待机偏高
主板板号:DAZQSAMB6E1 版本:REV:E
故障现象:上电发现待机偏高,0.097 .按开关可以正常开机。 拆机发现之前进水有修过的痕迹。
突然想起来是店里之前的一个同事修过,当时是不触发,估计是没处理到位把,客户又拿过来了。 维修切入点:待机偏高可以亮机,一般都是二级电压提前出来导致,直接锁定同事处理的位置,打开图纸实测发现待机3V 5V二级转换都出来了,PQ19也消失了直接补件,推测:VIN分压送到PQ23 G极实测9V,然而PQ23没有受控拉低导致二级电压提前出来,果断换PQ23,故障解决。
再次上电待机恢复正常:
清洗好故障位置
亮机图片:
