查看: 6800|回复: 28
asus w519l x555ld 2.0点位图BIOS屏蔽板载维修一例
发表于 2017-3-4 15:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本是二修机器,同行拿过来说机器帮我看下,接过机器自动上电到0.33不动测试全板子电压都有唯独没有显卡的供电,显卡有焊过的痕迹,怕是别人没修好的机器不好搞,就问同行弄过哪里的,他说显卡是他自己加焊过的加焊了故障不变,BIOS也刷过的故障不变。这个机器集成度这么高该弄的他都弄过了 我打心眼不想修了。可是生意不是很好啊,能修个就修个吧 一顿研究,显卡供电芯片up1661p工作条件3脚没有开启信号其他正常,无意间瞬间测试发现 3脚开启有3v马上就掉了,反复测试几次都是马上掉到0,于是乎以为后极有短路引起的,到处找都是正常的阻值说实话同行只给100元真是不想修,闲的蛋痛,凭经验有可能是BIOS引起的,但是同行说他刷过,抱试试的心态刷了一个BIOS我曹显卡供电出来了,电流停在0.54,有希望了,妈的还是不显示,摸内存颗粒发热,以前修过很多华硕的板载内存坏的于是开始屏蔽板载内存,屏蔽过后电流变成0.45,找了个3代内存在插槽上还是0.45,还是不显示,想想新款的笔记本电压都是1.35,而之前拆机的内存都是1.5v,于是换个新款低电压版的的内存上电跳变ok,奉上全套经过本人测试的 点位 BIOS 屏蔽方法 下载分不多希望加分,也希望你们少花冤枉分谢谢 表示我花了12分才找到可用BIOS,记得板号 机器型号对上哈照片上都有,还请有的朋友如果用了这个BIOS不好用也别骂我,万一你是别的问题 或者是板号什么的不对,毕竟我         也是做好事后面两个是屏蔽内存的图片用黑色的笔做了记号的位置对照交换电阻就ok了有一面3个地方cpu那边有一个地方 chinafix.com.cn迅维网_X555LD.rar (3.12 MB, 下载次数: 166)
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
谯鹏 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jiangchuan700 + 1
wangjunzheng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
FYshuma168 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-4 15:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没办法啊 , 来混点分, 没分下载了, 现在这分还又值钱 ,1块钱一分 ,不然就直接充 了
多活跃论坛积分不是问题 如此回复 灌水还要被扣分的 ……  详情 回复 发表于 2017-3-4 21:05
发表于 2017-3-4 15:57:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
怎么   屏蔽板载内存  cpu这面   有图纸最好
按照我黑笔做的记号的位置对应好就行  详情 回复 发表于 2017-3-4 16:09
发表于 2017-3-4 16:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,联想力高,
对电路已经熟悉透了!!!
谢谢你认真看完了我的帖子还请加点分  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:27
收不起钱,表示最近没心情修机器了,不知道各位同行生意是否安康  详情 回复 发表于 2017-3-4 16:14
发表于 2017-3-4 16:09:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照我黑笔做的记号的位置对应好就行
发表于 2017-3-4 16:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jxkary 发表于 2017-3-4 16:00
高手,联想力高,
对电路已经熟悉透了!!!
发表于 2017-3-4 16:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路过!!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-4 16:41:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
感谢CCTV的加分  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:23
发表于 2017-3-4 21:05:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多活跃论坛积分不是问题
如此回复 灌水还要被扣分的 ……
发表于 2017-3-4 21:15:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主花了这么长时间研究出来无私分享了,必须加分
发表于 2017-3-4 21:35:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
果然经验丰富修起来就是不一样
发表于 2017-3-4 21:56:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
主板上有三个黑爪印是怎么回事!
是屏蔽内存的地方 对到一摸一样的就好了 谢谢亲的关注  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:28
发表于 2017-3-5 12:48:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是修,屏蔽是没有办法的时候才搞的,屏蔽成本要高。
发表于 2017-3-5 17:23:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yanjindao 发表于 2017-3-4 16:41
维修不易,加分鼓励了
感谢CCTV的加分
发表于 2017-3-5 17:27:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手,联想力高,
对电路已经熟悉透了!!!
谢谢你认真看完了我的帖子还请加点分
发表于 2017-3-5 17:28:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wangjunzheng 发表于 2017-3-4 21:56
主板上有三个黑爪印是怎么回事!
发表于 2017-3-5 22:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
发表于 2017-3-5 22:30:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个技术贴值得学习
发表于 2017-3-5 22:48:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板载内存怎么屏蔽!
发表于 2017-3-6 12:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蛋疼的板载内存啊
