查看: 6640|回复: 10
X550CC开机0.03A通病
发表于 2017-3-4 14:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
X550CC开机电流到0.03A就不动了,论坛查有说排阻问题,但是量了也正常,遂查UP1589电路,此机待机有5V,无3.3V.按开关开机发现5V都没了,再看3.3V和5V的LDO电压也没了,测量后继各电感和电压没短路,身边有华硕废板,拆UP1589换之,开机电流刷刷上去了,维修完毕,很多反应这机器开机电流0.03的,感觉是这机器的通病,高手忽略此贴,求加分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-4 21:49:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
UP1589Q的故障率 不低
发表于 2017-3-5 00:23:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也有修到过一台,芯片不贵才4元可是没有修到过没料件,知道了是通病果断多备了几个,下次再遇到可以秒杀了
发表于 2017-3-5 13:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
UP1589有代换的吗?
发表于 2017-3-5 14:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是要备用 这新品比较特殊 其它板少用到
发表于 2017-3-27 12:02:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
UP1589Q 3 5 v芯片么
发表于 2017-3-27 15:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
下次遇到试试
发表于 2017-3-28 01:26:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个芯片坏的挺多的
发表于 2017-3-28 08:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上图片看看
发表于 2017-4-14 23:12:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的开机跑0.35不动 ,无CPU供电
发表于 2017-4-14 23:30:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这款电源芯片故障我也碰到过 所以现在备了这种芯片10来个
