查看: 2552|回复: 16
[联想]
联想启天A7100键盘灯有亮,不显示字
发表于 2017-3-4 14:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想启天A7100键盘灯有亮,不显示字,刷了BOIS,改了高压都没用,求大神指点
发表于 2017-3-4 15:10:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这描述让人如何回答,唉。。。。。。求助就把情况写清楚一点
发表于 2017-3-4 16:13:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果键盘能大小写切换,就检查一下显卡吧。
发表于 2017-3-4 17:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
确定不是暗屏吧
发表于 2017-3-4 23:00:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS和改高压,说明你故障还没有定位呀
发表于 2017-3-5 09:50:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯,不是暗屏,是没显示,但好像有声音,没思路
发表于 2017-3-5 18:59:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把显示器上的bois也刷了,还是不行
刷显示器,八杆子也找不联系。不显字,是暗屏(背光亮不)?显示器在主机运行时,它的绿灯亮还待机灯亮?  详情 回复 发表于 2017-3-5 22:01
发表于 2017-3-5 22:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lmaqq168 发表于 2017-3-5 18:59
把显示器上的bois也刷了,还是不行
发表于 2017-3-6 17:13:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一个朋友说刷这个刷好了,他开关机的灯是绿的,不知道谁有这种程序,他现在又不在店里··
发表于 2017-3-11 10:27:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是主板问题,搞不定,换板解决,
发表于 2017-3-11 10:55:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这说的真清楚我知道你这问题咋回事.....应该是电脑坏了
发表于 2017-3-11 11:10:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板问题你搞显示器
发表于 2017-3-11 11:14:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压条件正常吗
发表于 2017-3-11 11:15:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确定有图像 无背光吗
发表于 2017-3-11 15:40:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有没这个机的图纸
发表于 2017-3-11 16:38:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一体机跟普通显示器控制背光是不一样的,先查一下主板的问题,因为显卡工作不正常是不会开启背光的。
发表于 2017-3-13 21:06:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个联想启天A7100的一体机,换了2块板都不行,就是主板上控制显示器上的BOIS坏了,那个才128KB的芯片,搞死人,还是没解决,谁有这个程序
