- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-23
- 精华
机器;宏碁E5-572G版号;LA-B702P
故障;进水,腐蚀,不触发
不加电的时候,测试主板各个主供电都没有明显的短路。测试电源接口,公共点都有19V。以前这么已测试就可以确定保护隔离没有大问题。但是这个电路是个反向保护的,P1点只有2.3V。这个还是第一次遇见的。后面肯定有短路的,PQ304击穿。把PQ304更换后,P1点就恢复19V了。
后面就简单了,没有3V,更换3V芯片PU401就好了。此机器修复
