查看: 2613|回复: 35
ASUS K43SV 无3 5v 维修记录
发表于 2017-3-4 13:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  由于时间问题,我只说重点 。前几天接了一台K43SV REV 3.0的本子不触发,拆机,把it8572加热一下就好了,,过了两天就返修了再拆开 无 3  5 v 电压,但it8572供电有3.3v   bios没有电压 拆掉bios  待机3.3v 5v 就正常了,,我的问题在it8572 第120脚 AC IN 3.3v 没有被拉低
把 120脚接地 ,就OK了 就这个问题搞了我几个钟头,,希望对大家有点帮助,别走弯路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
弑恋お + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-4 13:24:54 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
学习了,感谢
发表于 2017-3-4 13:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉没有解决根本问题啊。应该是acin没有正常发出,这个才是根本问题啊
发表于 2017-3-4 13:42:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
ACIN不正常,这样没有解决根本问题
发表于 2017-3-4 21:44:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
强制接地 ??应查下AC_IN_OC#的线路问题
发表于 2017-3-4 21:51:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样就是快修,懒得去查了,能解决问题就行了
发表于 2017-3-5 09:18:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在维修不赚钱了,就是要快点修好,节奏越快越好
发表于 2017-3-5 09:22:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实我也想查AC IN电路,在充电电路那边,累呀,修五六个钟头 ,才收了一百块钱,还不如路边的小工赚的多呢,
发表于 2017-3-5 09:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题时序慢慢查就行了啊,还要几个钟头吗
发表于 2017-3-5 09:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要客户几个月不出问题,我就没事了,客户说了,就用这几个月,能修就修,不能修就换新的,
发表于 2017-3-5 10:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
应该还是进水引起的!重点查进水的部位!
发表于 2017-3-5 11:16:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接地   充电应该会有问题哦    换那个排阻就好
发表于 2017-3-5 11:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在的客户要求是马上修好 能修好就先给他用 坏了再说 没有必要搞定那么完美
发表于 2017-3-5 12:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ACIN接地后能开机。会不会影响充电?
发表于 2017-3-5 14:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这问题是AC_IN_oc#的排阻
发表于 2017-3-6 09:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
104排阻我换过,不行,在充电那边
发表于 2017-3-6 09:09:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看好了,这个电脑是只要加热EC那边就能开机,第一次客户还用了两天
发表于 2017-3-7 03:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只要稳定不返现   是可以的  但是想提升技术  想弄的清清楚楚  明明白白  就要 彻底解决根本问题
发表于 2017-3-7 07:27:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
AC IN 接地会有问题吧!
发表于 2017-3-7 09:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接翘起来就好,如果翘起来还是高电平一般是EC坏了
测试翘起来的那个脚  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:16
