查看: 3415|回复: 9
GA-B75M-D3V REV:1.1 不稳定无复位
发表于 2017-3-4 10:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板触发无显   复位灯有时候长亮几秒就掉电cpu 内存 桥供电都正常    有时候触发会跑码 跑到72又掉电重启复位灯又亮    反复重启都是复位灯亮   找不到点位图就只能瞎搞了     测到图中红圈的位置   发现问题了    G极触发不触发都没有点  另一脚接地的   那输出脚就要电压     量到会跑吗时就要电压   果断把图中三极管 和一个下拉电阻拆了 电压3.3v起来开机亮机了         有无有师傅有点位图的
发表于 2017-3-4 10:49:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有点位图    没办法标出    只能笼统的写出来
发表于 2017-3-4 17:41:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是cpu供电开启信号的管子
不是吧 因为没有复位的时候CPU也有供电的  详情 回复 发表于 2017-3-5 09:46
发表于 2017-3-4 19:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻那就是CPU VRMPWRGD的分压电阻吧。三极管可能不用拆
也许吧 我看它G极触不触发都没有电压的 我就直接拆了  详情 回复 发表于 2017-3-5 09:50
发表于 2017-3-4 19:44:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
cup不装风扇也能开机吗!?
拍照片的时候为大家好看清楚拿开了  详情 回复 发表于 2017-3-5 09:48
发表于 2017-3-5 09:46:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2017-3-4 17:41
是不是cpu供电开启信号的管子
发表于 2017-3-5 09:48:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wangjunzheng 发表于 2017-3-4 19:44
cup不装风扇也能开机吗!?
拍照片的时候为大家好看清楚拿开了
发表于 2017-3-5 09:50:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-3-5 10:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
管子不良,管EN信号的。如果没有EN信号,会出现复位灯亮。而H61板子条件不足,喜欢掉电。还好有时候能跑个码让你测测。不然一开机几秒掉电,搞崩溃你。
发表于 2017-3-5 23:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉H61很多重启掉电也是这个问题
