查看: 3060|回复: 43
联想G50-80进水化繁为简修复
发表于 2017-3-3 23:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
进水面积大,主要集中在CPU背面的排阻部分,还有充放电级保护隔离小电路,腐蚀太严重了,尤其是小电阻电容三极管二极管复合管这些,弄起来费劲,而且还不一定稳定,那就干脆化繁为简。三下五除二,搞定收工。
图二是重点肯定所有功能都正常的,包括充放电。没看到2个大功率二极管么,就是用来自动选着电池还是充电器供电的。图中看到的二极管是稳压管,防止电压过高的,飞线是因为断线。这种进水板不断个三五根线不正常
发表于 2017-3-3 23:39:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,不知楼主怎么个三下五除二修好的。
就是装把好汉,哈哈哈哈哈哈哈哈哈,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-3 23:59
发表于 2017-3-3 23:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
吃不到葡萄说葡萄酸吧?  详情 回复 发表于 2017-3-4 09:56
发表于 2017-3-4 04:11:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实是到简的
发表于 2017-3-4 08:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看不明白搞两个管和电阻是要哪种电压不成吗
发表于 2017-3-4 08:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样能冲电嘛。
发表于 2017-3-4 08:33:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清理一下就好了么?捡钱?
发表于 2017-3-4 08:43:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔保电路就起不了隔离保护作用了。
发表于 2017-3-4 08:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能不能讲详细一点啊
发表于 2017-3-4 08:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点没看明白
发表于 2017-3-4 08:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
清理的倍干净啊
发表于 2017-3-4 08:57:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进水本容易返修呀
发表于 2017-3-4 08:59:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没看懂  文字说明呢
发表于 2017-3-4 08:59:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没看懂  文字说明呢
发表于 2017-3-4 09:00:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主是直接跨过隔离保护电路了吗?
发表于 2017-3-4 09:23:24 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
没看懂楼主
发表于 2017-3-4 09:29:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这冲不了电了吧!
发表于 2017-3-4 09:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电屏蔽了,隔离自导通
发表于 2017-3-4 09:56:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
吃不到葡萄说葡萄酸吧?
发表于 2017-3-4 09:56:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看了半天不能看明表达什么
