- 积分
- 527
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-29
- 精华
进水面积大,主要集中在CPU背面的排阻部分,还有充放电级保护隔离小电路,腐蚀太严重了,尤其是小电阻电容三极管二极管复合管这些,弄起来费劲,而且还不一定稳定,那就干脆化繁为简。三下五除二,搞定收工。
图二是重点肯定所有功能都正常的,包括充放电。没看到2个大功率二极管么,就是用来自动选着电池还是充电器供电的。图中看到的二极管是稳压管,防止电压过高的,飞线是因为断线。这种进水板不断个三五根线不正常
