查看: 2033|回复: 5
HP 430 G2 开机后正常关机,不触发。
发表于 2017-3-3 21:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同行拿来的HP 430 G2 开机后正常关机,不触发。非得断电后拔掉电池,才能开机。测量开关电压1.8V ,不正常。测量EC 开机脚也是1.8V ,去掉开机脚电容,不是一样。上拉电阻上端有3V ,阻值正常。挑起EC 开机脚 电压正常。看来是开机脚 到EC 线路中有漏电现象。开干。直接飞线到开机脚,中间线路划开。
发表于 2017-3-3 21:24:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
图 片加不上,
发表于 2017-3-3 21:41:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不好,有图更好了
发表于 2017-3-4 09:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线,又快又稳定
发表于 2017-3-4 13:00:33 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
板层有问题啊
发表于 2017-3-4 14:31:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有是板层有漏电啊?
